查看: 1577|回复: 3
[分享] 平衡阀技术资料
发表于 2009-9-6 12:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
平衡阀技术资料
平衡阀技术资料.pdf
1021.57 KB, 下载次数: 34
发表于 2009-9-6 14:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是液压上用的啊
发表于 2009-9-7 10:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
发错位置了呀,是蒸汽用阀!
发表于 2009-9-7 13:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
平衡阀亦称静态平衡阀、数字锁定平衡阀、手动平
% G& }. |$ ]/ M2 u, k( [衡阀等,属于调节阀范畴,其工作原理,通过改变, O& `+ u8 a6 V0 X
阀芯与阀座的间隙(即开度),来改变流经阀门的
# I( W% A0 s$ g* r$ h5 D/ G6 M流动阻力,以达到调节流量的目的。8 o3 p% }, s$ R% x
类别 口径 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350. x$ p, M; c/ J3 Z
结构长度L 100 110 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787
+ m# q' |1 ?& n* x' D% P结构高度H 75 66 130 140 195 220 230 260 290 330 530 560 590 780
4 L" Q3 Z& }% E7 t全开流通能力
. h* c: F1 \5 n2 _) P6 b5 rKvs$ s3 E$ W+ l$ D2 e' e4 V: @
3.5 4.6 17 26.9 54.5 91 110 215 335 492 873 1365 1972 2683% h) M# @8 F: ~3 R# ]$ `
全开阻力系数 12-16 13-17 14-19$ U; M3 f9 }3 u- K7 J  J' C5 [
尺寸标码图
: v6 s0 e7 G3 o9 G* G3 c/ h二、平衡阀的应用# w: ^6 V6 e, G0 C5 D$ g% l
供热(制冷)系统,所有需要保证设计流量的环路都应安装平衡阀。, A/ ~8 c" D1 L  o
1、每台锅炉及冷水机组处分别安装平衡阀用于:调整锅炉或冷水机组之间的流量分配达到正确值,确认
1 e; o0 D9 o  y2 G0 \- [! q任何锅炉或冷水机组不存在流量过大或过小现象,检验与输配系统的水量协调性。7 D3 i( @4 x# K3 T+ q2 d# L
2、所有干管,立管及支管的回水或供水管处分别装平衡阀用以:调整流量均衡,检验输配环路与区域控7 g  L" ]. b$ h# ]! `
制环路水量的协调性。  s* t; W/ ~; y, H
3、所有具有二次泵的区域控制环路中分别安装平衡阀用以均衡补偿型号尺寸过大的控制阀,二次泵及盘
$ ?3 _2 S8 B( J管,检验输配环路与区域环路水量间的协调性。
6 S2 ?' Z& _! Q8 B# S5 t" }) j4、在散热器或者冷却盘管系统中,应对它们分别安装平衡阀,用以对每一台末端装置单独调整流量7 n( J% n" ~0 P( H! M( A2 k5 n0 T
5、平衡控制回路;用以消除末端的流量过大,因而创造了区域阀门的良好工作条件,用以检验及调节一、
- u0 r2 }0 k) C. z二次环路水量协调一致,以确保末端装置总能提供出设计功率。
8 p& n. c" n# k6、平衡变水量系统。
7 ~- f$ ?  T2 L( |7、分流功能于三通阀处协调一、二次环路水量。
2 e/ Q7 x9 u+ {5 O; H三、平衡阀使用注意事项
# N& j& J7 ?# r$ g1、平衡阀可安设于回水管上,也能安装在供水管上,对于一次环路为了利于调试,建议平衡阀安装在回
1 e1 r$ k* w9 O水管小,至于总管平衡阀宜设于供水总管水泵后。
