查看: 1577|回复: 6
[求助] 如何热处理,强度达最大值?
发表于 2009-9-6 12:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb)板材,经何种热处理,其强度可达1330MP" T, K, X  D4 X. G! g
谢谢。
发表于 2009-9-6 14:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
固溶时效处理,抗拉强度能到1300MPa,要求1330MPa这么严的话,最好用同一炉处理的试件在材料试验机上做一下试验,试件尺寸应和零件差不多。
; N3 R' u: z" Z( P) J# |( ?) X+ ^$ K  g+ L5 \6 S2 x
[ 本帖最后由 汉月弯弓 于 2009-9-6 15:01 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-6 17:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该是固溶处理,1330MPa要求好高啊,不知道能不能达到
发表于 2009-9-7 18:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
17-4PH经1040℃×30 空冷+480℃×4h(同溶+时效)处理后,其抗拉强度大致在1300~1350MPa,屈服约1200MPa,延伸约12%,断面收缩55%左右,要达到1330MPa,与化学成分、零件的尺寸、固溶冷却工艺等都有关系,总体来说难度不小。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-9-8 11:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
应该是固溶处理   不好达标
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
版主,太强大了.
wwjxgz,版主,你的资料是从哪里来的?我们想将17-4PH用在耐磨的液相中作搅拌桨叶,不知可否?强度无特殊要求,就要求耐磨、耐冲击。
. W3 ~# @0 }, F4 N谢谢。
发表于 2009-9-8 19:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
17-4PH不仅在常温下具有良好的综合机械性能、耐磨性能及可焊接性能,而且在较高温度下(≤480℃)仍具有较高的强度和耐蚀性能。被广泛应用于宇航、石油化工、金属制品加工、造纸工业等领域中耐磨、耐蚀、高强度结构件的制造,如汽轮机叶片等等。如果搅拌速度不是很快的话,应该没有问题;如果液相中有较多的颗粒物且搅拌速度很快的话,就要看实际使用情况了。
tdragonfu + 3 技术讨论
