查看: 2430|回复: 3
[已解决] 用sw6计算法兰为什么很厚
发表于 2009-9-6 17:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
计算压力容器设备法兰,主题参数是14.5MPa  直径1000mm3 U5 C: {1 D# h  y, f2 v8 L% _" d
半圆封头,人孔400,帮忙计算一下,采用HG20592 PN16 对焊法兰我算出来厚度需要80多,而实际上法兰厚度只有32
发表于 2009-9-7 07:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
开什么玩笑啊。压力14.5MPa,就算是选用标准,按新版管法兰,你也应该选用PN160呀,而PN160的对焊管法兰是没有DN400的。当然就需要你按非标自己计算了。
  ~1 p( [1 H, E7 a3 e  q9 ~从你的文字看你用的就是新版HG/T20592,注意它们的公称压力等级是以bar为单位的,而不是MPa!
发表于 2009-9-8 23:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习中。。。。。。。。。
发表于 2013-12-31 14:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力容器法兰不是查表可得的么?
9 {$ z! W2 n4 e8 uPS:楼主可以给我发一份SW6的软件么?因为要毕业设计老师要求的可是我又下载的都不能用,帮帮忙啊~~~邮箱是zhangye003@qq.com
