9天前
查看: 2236|回复: 4
[求助] 硬齿面齿轮齿顶棱线上总用微小的掉快,求助这是什么原因造成的?
发表于 2009-9-6 17:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
硬齿面齿轮在齿顶的棱线上总有几处很小的掉块,就像被什么东西磕掉的。不知这是什么愿意造成的?齿轮是斜齿圆柱齿轮。
发表于 2009-9-6 18:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的齿轮热处理前还是热后啊,如果是热前应该是碰伤的,热后的话有可能是热处理的微裂纹造成的,楼主应看看淬火的具体情况!~
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-13 20:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢指点!我回去看看。
发表于 2010-1-17 13:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
热处理的硬度剃度没控制好,也可能还有硬化层厚度选择不当
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2010-1-17 17:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1,装配啮合间隙大,导致齿轮冲撞力变大; Q3 U$ v% E6 ^3 ^
2,热处理原因
0 L2 K7 q/ c( a6 N   表面含碳量过高,渗碳层出现大量网状碳化物使脆性增加,容易在碰撞时脱落2 @" {/ I+ @. S' P
3,调整齿轮副间隙,进行齿顶修缘
hero2006 + 2 技术讨论
