查看: 4442|回复: 6
[讨论] 关于钣金折弯扣除的一些问题
发表于 2009-9-6 20:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
呵想讨论一下关于折弯扣除的问题,关于折弯扣除也知道一些参数,如1。0的冷板一般用扣除1.75。1.5的话就是2.5。2.0的话就是3.5了。但是想知道是怎么计算出来的呀,而且像有的折弯会有几道,如第一个折弯45度,第二个就是150度了,应该怎样设计参数呀,才会精确,一般说到的都是90度的计算结果,所以想请教高手,假如不是90度的话,要怎样做,原理是怎么来的。很是不懂。请高手出来教教呀
发表于 2009-9-8 08:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同样的问题
与楼主碰到同样的问题,请高手指点
发表于 2009-9-8 15:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Q我:2883683
发表于 2009-9-9 09:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1/3t-2t
1 G' T2 f8 T5 X/ m4 b& X" _* X为了好算好下料,像2这种就直接取的3.56 x* e7 a, O. N0 Y+ V
不是90的我就取K=0.25,做了N多好像也没什么大问题
& w6 \# A8 o# w$ R& t
& p! K/ M2 R. v/ b[ 本帖最后由 xfange 于 2009-9-9 09:15 编辑 ]
发表于 2009-9-12 11:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
理论上讲,钣金折弯是,材料的厚度的中心线不变,比如折道L弯高为H,长为X,厚度为T,折弯角为R,展开的总长为L,根据中心长度不变,L=H+L-T-2R+Rπ/2就可以算出了。
发表于 2010-12-8 21:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
(扣除量)BD=2(R+T)Tan(A/2)-BA =2(R+T)SinA/(1+CosA)-3.14(R+KT)A/180。; Y4 \! p  e6 p- K, K% k/ i
4 g, c) q% ]& w7 p& B3 kBD: 扣除量
9 t2 E! B2 q3 @: \& C  [- Y2 ^BA:折弯系数6 _: w5 i1 T8 F1 M' Q. E; }
K=t/T: 因子+ b$ P( f: n& N  R
A:折弯角度0 b; a/ e( J( ?  c4 O
R:折弯半径
发表于 2010-12-9 08:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下块料自己实测下系数就行,不同公司不同机器板也不同系数有差别,碰到角度不是90的可以统一选用K因子计算!
