2021-06-25
查看: 1977|回复: 8
[已解决] PROE里添加参数的问题!
发表于 2009-9-6 21:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
在PROE4.0里添加参数的时候,数值后面总是有很多零,有没有办法省去,直接显示前面的数字。
3 v- y/ W4 ~. Z: ]( Q* E' B: ?. } 截图44.jpg
发表于 2009-9-6 22:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个对你的计算不会有什么影响,显示多几位也无妨。 , D: k7 e+ N! z6 A$ p( v9 V5 y; b9 i
你要去零的话只能是整数,点击那个实数改为整数。
发表于 2009-9-6 22:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样才是精确的,去掉了就不是精确的计数方法了!
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
由于需要再工程图里面添加表,将参数添加进表里面,那么多0都显示,是不行的 有没有什么方法能改变
发表于 2009-9-8 12:06:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 liang0508 于 2009-9-8 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 }  {9 m+ D9 _( L由于需要再工程图里面添加表,将参数添加进表里面,那么多0都显示,是不行的 有没有什么方法能改变
4 N/ P: L" f; K  \% @% f/ O4 y
! ~8 V" ~# }! Q( n1 k, ~你要在工程图里面设置了, 格式---小数位数
发表于 2009-9-8 22:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一个比较简单的办法!$ y' M* `& V/ H8 m6 h
在工程图,表中。$ J5 i9 e- t6 z4 o6 N) [' w
在参数后面加       &xx[.n]
) R/ s% C) \0 A  g8 ]: I& N( C其中xx表示你的参数           n代表你希望出现的小数位数!
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-9-12 13:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
显示d1=3.0的时候就&d1[.1]. v$ o4 p$ m) H& `" f  F
      显示d1=3的时候就&d1[.0]
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-10-4 07:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
可由具体的实例呀,附件说明
发表于 2009-10-4 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 7# wxld599 的帖子
学习了,谢谢
