2021-06-25
查看: 17259|回复: 8
[已解决] 在PROE中如何基准面自动隐藏
发表于 2009-9-6 22:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在PROE中如何基准面自动隐藏,每次都要手动隐藏很麻烦,自动隐藏就不用管它,要用时就在模型树中调用。
发表于 2009-9-7 08:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基准面隐藏问题:% D! G1 a: D& A& p. c. k, y' E
你要隐藏基准面,首先,要先建一个层,将该基准面或线设为该图层,并且在其上方有隐藏命令,按下该命令后在其下方保存状态,并保存上述操作。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2009-9-7 09:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
自动隐藏!?只会手动的 ;)
发表于 2009-9-7 10:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
貌似 在使用一个特征时将基准作为内部基准可以的
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-9-7 11:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打开破衣的模板库里的mmns-prt文件,用图层把平面隐掉,再保存。! F  p5 I6 Z5 G. k; {
第二种方法,在config选项里面设置不显示平面。就行了
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-30 22:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
基准面隐藏问题:3 W( S# Q2 W- p- M1 S) X
你要隐藏基准面,首先,要先建一个层,将该基准面或线设为该图层,并且在其上方有隐藏命令,按下该命令后在其下方保存状态,并保存上述操作。; Z, g& A* d/ h; Z/ G
hhq426 发表于 2009-9-7 08:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# f4 A: c* @$ Y, l. d8 `; O5 ^7 ~
这样子的话,基准面,基准轴,基准点的开关就没不能起作用!!
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-31 08:33:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
在config里面修改。
发表于 2010-4-13 16:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
config中加入7 z, I9 D* |& g, Q
display_planes no就可以了
发表于 2013-7-10 11:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得还是用层控制比较好,但是当有一个很大的装配的时候,有些基准面不在标准的层里,这时该如何操作?
