4天前
查看: 2146|回复: 5
[已解决] 关于塑料螺纹
发表于 2009-9-7 00:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
螺丝上的螺纹(这里指的是五金类的)相信大家在熟悉不过了,有国家标准,有做好的PRT文件可供大家采用- D, K$ q; b* r; M" V0 Y
6 H. D$ m% W% K! }
而关于塑料螺纹的资料却少知又少,我想问一下它的结构和怎样配合才合理!
$ g6 L1 `% m) u; r, Q$ H; T1 W& m. \  u0 n: b" y' G( X
比如说大家常见的瓶盖,喝水用的熟料杯;里外的螺纹都是凸起的,为什么有的螺纹里
4 d3 y. J* n9 y6 C2 C5 J, {/ ~- N7 D5 f5 A
外是一样的,而有的则不一样,收尾的部分也不尽相同,难道没有一个标准吗?
6 l5 ]8 e. _5 S0 f& t/ C! j4 T9 W* y/ k0 I9 H) C6 k' \
还有一个问题,假如螺纹里外是一样的,做好了一个后,如何把它镜像到另一面,
5 t! q% ?4 x( X, g$ v7 F% ~, w4 s: C) H/ Q2 s- U" G; q
也就是说关于圆柱面对称!不知是不是我这样表达的!
. z! A5 F0 D0 q% z. `
7 `4 t; g" j% k% p& t5 d# q期待着大家的解答!谢谢!
发表于 2009-9-7 12:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺纹有国标 也有非标的哈!! {% Q, F6 t# C
也就是说只要实际理论符合 你可以做出任何你想要的螺纹
( p  T* C1 B( L: C0 s" O这个你可以问一些车床上的车工 他们实际操作 经验要丰富很多
) }, L% \( U7 u6 @7 Q$ G关于塑料上面的 那也是先做金属的模具成型的哈!基本上大同小异
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-9-7 12:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般塑料都是做英制粗螺牙,有些還會作多牙口提高導程例如化妝品的蓋子,這樣才不用轉很多圈才能鎖緊,當然高導程螺牙迫緊力較差,但畢竟是塑膠也不可能有太大的迫緊力,不然你用手也打不開。
beyond2009 + 2 应助
发表于 2011-3-28 09:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我想知道具体的
发表于 2011-3-28 12:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
塑料件的螺纹要保证成型的要求,所以和一般的螺纹有所区别,设计时都比较饱满,没有尖角。
发表于 2011-3-28 17:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺纹有国标的,多看看技术手册吧。非标的人家怎么要求就怎么做呗
