3天前
查看: 1653|回复: 5
[已答复] 急求电机
发表于 2009-9-7 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在下急需一种规格的电机,具体要求如下:变速电机,最高转速500-600r/min,输入电压24V,输入电流20A,扭矩40N.M(参考)。不知有那个厂家能够提供,谢谢!
发表于 2009-9-7 09:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用24V直流电机加直流电机调速器实现所需要求。
  v. h8 J0 p) B( y0 \: j: v* u24V直流电机:
# N  B2 A1 }9 _) a9 F; o8 \4 Ehttp://www.chemm.cn/sample/pro151369.html
6 _3 _" T% w0 K( z" E/ ?* m24V直流电机调速器:  ~+ ~6 o- ^; l+ l" `' o9 `
http://www.cnsb.cn/html/products/164/info_show_164986.html
zyxwq + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# gaoyns 的帖子
谢谢!我已经查询过了,扭矩达不到,其它方面没有问题。
发表于 2009-9-7 12:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该用伺服电机。(如果仅用2种转速时,应该选一般双速电机;电压220~380,不一定用伺服电机)4 B1 y8 u* A7 w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=779499&highlight=%CB%C5%B7%FE%B5%E7%BB%FA3 d% |( f* z4 S6 I. ?8 R7 K( Q& A, ]
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=735611&highlight=%CB%C5%B7%FE%B5%E7%BB%FA
7 T0 K0 b+ A# j2 t  y0 O- {: d' Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=749162&highlight=%CB%C5%B7%FE%B5%E7%BB%FA; @; m. N! i8 ^3 L5 k- l! g3 S2 H
( I% j$ A5 g, `6 e4 x% y) q
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-7 12:52 编辑 ]
发表于 2009-9-16 13:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
佳木斯电机股份有限公司可以提供你要的电机。
发表于 2009-9-19 08:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你的转矩要求在24V直流电机当中算非常高了。
8 y) h5 O$ [3 N    如果按照电机1800RPM来算,就要加一个3比的减速箱,这样在不考虑损耗的情况下,你的电机输出扭矩就至少要达到40NM/3=13NM。
  f+ y. ]4 a& X0 B    那么不考虑其他因素,电机的功率P=T*N/9550=13*1800/9550=2.45KW,如果你要考虑效率等因素,估计都要用到3KW了。! u5 Y1 B) V/ L/ }* n: T! `
    楼主可以去找一下24V,3KW的电机,估计可以达到你的要求。不过这种电机可能太少
