2天前
查看: 1564|回复: 5
[求助] 冷轧钢板的标注
发表于 2009-9-7 10:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
冷轧钢板的标注?例如:材料厚度为2.0的
发表于 2009-9-7 13:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从钢板的横断面拉一条引线,在引线上输入文字t=2(旧标准是δ=2),然后在技术要求里说明采用t=2冷板制作,并在标题栏里输入冷板的钢号。
发表于 2009-9-7 13:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在引线上输入文字t=2 ,后面跟冷板的国标号
发表于 2009-9-10 10:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hishayu 于 2009-9-7 10:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ `& Z1 |  O+ Y2 Z" J4 o
: {- E( L) R1 z8 h2 u- ^2 M7 C! i
7 F* G# u" V% n4 e楼主说的是在绘图里面的标注还是单纯的标准标注?绘图的话楼上的正解,标准的话就要参考标准文本里面的推荐标法了。
 楼主| 发表于 2009-9-15 09:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在标准里不是这样的
主要是材料栏的填写,总感觉不是很对头。
发表于 2009-9-15 09:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般都是在材料栏上面注明的
