2021-06-25
查看: 2271|回复: 4
[已解决] 求助 proe零件库使用的问题
发表于 2009-9-7 12:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
在网上下了PROE零件库,并以成功安装,挂在了PROE4.0下,但是在使用时,只要一保存组件,零件库中的文件,就会保存在工作目录下,我已经将按要求pro_library_dir E:\ProLibs\       pro_catalog_dir E:\ProLibs\         save_objects changed设置好,请各位大虾帮忙
发表于 2009-9-7 12:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
试问一下楼主 你挂上这个零件库  做模具是 自动工件  这个功能就不能用了?
- |7 P1 {2 ^! E你有没有这个发现啊?  只要不挂就有可以用了!0 C4 C" ?1 D% f4 p" c: {
也请高手给解释一下
发表于 2009-9-7 15:53:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
环境变量也要设置pro_library_dir E:\ProLibs,还有,请把文件夹后面的 \ 去掉。) c6 ~  N9 q4 j$ b) R( A+ o3 K
还有,就是需要创建Catalog文件,到bin目录下运行pro_build_library_ctg.bat这个批处理文件,就会在零件库:\ProLibs里生成my_libary.ctg文件。
听雨轩 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-9-7 16:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zorro2 于 2009-9-7 15:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 e1 D+ E  [4 [/ H; p: F  D
" f! ~( ]' s2 G% Z' ]5 `9 I- o' l还有,就是需要创建Catalog文件,到bin目录下运行pro_build_library_ctg.bat这个批处理文件,就会在零件库:\ProLibs里生成my_libary ...
* ]3 f' A' u  \( Y, i2 k以上工作都做了,但没有用
发表于 2009-9-7 19:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工具--选项
1 m7 _# X! I( y$ V  [8 x2 U* O2 A5 G- O( t: N5 R
override_store_back          ---------no9 p9 ^0 [) l! b( @$ T4 ?
  j- d9 e$ Y- o* U" A% b7 E7 K% z9 m# f$ R3 P9 q& n5 i# y5 Z
[ 本帖最后由 ganyiwei 于 2009-9-7 23:41 编辑 ]
wz_111 + 2 应助
