发表于 2009-9-8 09:55:58
来自: 中国山东潍坊
我支持上层楼主的意见。什么都有极限的,我想楼主可以从保养上来保证,同时可以选择好的轴承,具体的做法:+ x! D A6 p3 m# R5 Q
轮毂轴承是汽车重要的行走机件。轮毂轴承担负着降低底盘运转时的摩擦阻力,维持汽车正常行驶的重任。如果轮毂轴承出了故障,可能会引起噪音、轴承发热等的现象,特别是前轮更为明显,容易导致方向失控等危险现象。因此,轮毂轴承必须按期进行维护。
5 v* L2 K4 j+ r& }) ^7 @
( ]$ @4 s1 w. Y 1.轮毂轴承的检查
, `, G; @/ k: J4 F5 t. w2 u5 \4 Q/ J' S7 X2 U; A+ a$ ~
(1)检查轮毂轴承紧度时,首先将汽车受检轮毂一端车轮的车桥架起,用支车凳、掩车木等用具把车安全地架好。: \ J. t6 D( }$ o' m
6 m8 O" s2 E+ N (2)用手转动受检的车轮数圈,看看转动是否平稳,是否有不正常的噪音。如果转动不平稳并有摩擦声,说明制动部分不正常;如果没有噪音,转动不平稳并且时紧时松,说明轴承部分不正常。出现上述不正常现象时应该拆检该轮毂。
( r* G4 E* `7 S5 c0 R5 c) I, J4 Q
对于小型汽车,检查轮毂轴承时,用双手握住轮胎的上下侧,双手来回扳动轮胎,重复做多次。如果正常的话,应没有松旷和阻滞的感觉;如果摇摆有明显松旷的感觉,应拆检轮毂。6 @4 v1 _! K/ r# ~# P9 @7 ?
! R2 O* X4 e& J/ D% m& d& n
(3)制动方面的检查。通常在检查轮毂轴承时,附带检查车轮制动装置,如果轮胎内侧有油迹,很可能是制动分泵或制动油管漏油所引起的,应及时查明原因,予以排除。5 X) j+ ]' O% G" m7 j6 s
4 S4 b7 U; @0 f8 R' n; z( @8 R9 d 2.轮毂轴承的保养& ^8 o7 d) v8 ?
" x! ^: x, E E 在拆卸轮毂前,应做好轮毂保养的准备工作,将车停稳并架起车桥,以确保维护作业的安全。
* C, Z! `& p4 O& H: ]9 C
# p/ j& N; |! w6 Q% c! _" R' P/ w (1)拆下轮毂轴头的装饰盖、防尘罩;7 I& C& t F1 s! r t* \, M' Z
, v) ]) U2 U& @; K
(2)拆下轮胎螺母和轮胎,注意不要碰伤轮胎螺栓的螺纹。如果是盘式制动器,应拆下制动器,再用于钳拆下锁圈或锁销。- ?& O; P% ~9 o4 `+ s" k8 t" k' ^, n
2 H) m$ ^9 x7 K3 r! X& H (3)用专用工具拆下轮毂;
8 v- Y5 V: i# G* r/ K% m- r
' D$ c% h ^4 u* q (4)刮去轴承、轴颈及轮毂腔内的旧润滑脂,用清洗剂清洗轮毂轴承和轴颈并用布擦干,最后用布擦净轮毂内腔。5 D' c( j M( |" [" u
, ]; B3 f; |' [+ O% [
(5)检查轮毂轴承与轴承座圈,发现有裂纹、疲劳剥落和轴承滚子松散等现象,应更换轴承。如果发现轴承座圈上有麻点,也应更换轴承。4 J7 s( l. a. k' w& U& I
" {# e: s) s& ^1 O; D% T
(6)检查轴承内径与轴颈的配合情况,配合间隙应不大于0.1Omm测量轴颈时,应在垂直地面的上下两个部位(该处为最大的磨损部位)测量。如果配合间隙超过规定的使用限度,应更换轴承,使之恢复正常的配合间隙。不允许在轴颈上打毛刺、麻点来缩小间隙。
. k" U; F) J- _0 z. u
. y+ [5 L R; u- Q8 ~9 S' I (7)待所有零件都符合要求后,将内轴承涂抹润滑脂后放人轮毂中。
8 c; f+ Z) Z* ]+ a; V8 X" C
: { C; d8 e+ t" B+ d$ n (8)将轴承内腔涂抹润滑脂时应注意,应将润滑脂挤进轴承内直至润滑脂从轴承的另一侧冒出来为止。在轮毂腔内和轴头盖内涂抹薄薄一层润滑脂,使之起到防锈的作用。注意轮毂腔内的润滑脂不要涂抹得太多,否则会影响散热和制动。' l2 T6 L) {' `5 [: ^5 f% ^
& V; d! N. }& n, A* F- R (9)将轮毂及外轴承装回到轴颈上,用手将轴头调整螺母拧上,然后用轴头扳手按规定扭力拧紧调整螺母。拧紧螺母后,应左右转动轮毂几圈,看看轴承安装情况;另一方面,通过转动使轴承与座圈正确配合。此时轴承紧度适当,车轮自由转动而感觉不出轴向间隙。2 |* q& ^3 I* Q/ @( y0 _) ^
2 i+ T0 N: X9 ]# `- b
(10)最后依次安装锁片、固定螺母、轮胎、防尘罩和装饰盖等零件。% O8 q" S' t h1 E
/ i7 o% _+ Y6 p# g
(11)轮毂轴承调整好后,行驶一段里程(1Okm左右),停车检查,用于拭摸轮毂的温度,如果发热,为轴承调整过紧所致,应重新调整,适当放松轴承紧度。 |
