查看: 1523|回复: 1
[求助] 求助螺栓拉伸單位換算
发表于 2009-9-7 14:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
產品是  3/8-16x 2        測試 拉力值是  1500  kgf.
6 W. K  i6 k& Q4 N/ g, c( N4 d( l1 ^$ t; T; y2 ^% O4 q1 b
請問是多少  N/mm^2      及  多少  N/m^2         KN/m^2% n' y& U; z' r6 A. J
1 j8 R4 c: v2 `1 a% @
謝謝!
发表于 2009-9-7 14:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
3/8-16x 2 是英制螺纹,直径为3/8英寸即9.525mm,螺距为1英寸16扣,相当于国内的M10×1.5的螺栓;其横截面积直径约为57mm2,所以当拉力为1500kgf时,其应力为263N/mm2即263MPa。
tdragonfu + 3 应助
