查看: 1948|回复: 2
[分享] 高硬高光亮材料分享
发表于 2009-9-7 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
客户一直在要求采用高硬高光亮材料来替代UV喷涂以降低成本,找了不少材料都很难达到此要求,/ s" O' i  y" C6 N* m& D4 S3 e
情况分享如下:
4 n% s$ a9 |  l, B& C/ i1.  奇美PA-718  : 在普通模具上硬度达到 HB;亮度也还可以;模具如果配合采用急速升温急速冷却应该可以稳定在1H。可惜这个没有试过。
1 n- Y9 B( O& @7 X8 s* M2.  GEPC141R:在普通模具上硬度达到HB(有时达不到);亮度也还可以;$ A8 S  g0 D& Q% T
3. LGPMMAIH830:硬度达到1H,但跌落容易开裂。  F1 ?% Q0 ]! R0 }7 I% j8 g- h: A
* d0 d$ V5 N) G; N8 s其他的请各位大虾,补充一下。
发表于 2009-9-15 00:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高光高亮材料,我公司一直在做- e3 ^! ]4 i; h4 ~; R- D
Britex 6000,      PC/ABS,    v0级别阻燃,高光高亮。1H肯定有了。
2 L  L+ d/ K0 ?3 F* f* J( i只对模具抛光度有要求。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-21 09:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PC、ABS硬度不够的,材料里PMMA硬度最高,不阻燃的用ABS/PMMA(Samsung、LG、Kumhosunny....),阻燃的用PC/ABS,做的好的现在只有LG,当然有PC+GF对模具要求很高,也有选用。
云动风清 + 3 技术讨论
