查看: 1855|回复: 4
[求助] 请问温度达到多少度才叫炽热金属?
发表于 2009-9-7 16:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
《起重机械定期检验规则》中,提到了吊运炽热和熔融金属的起重机械。请问炽热金属的温度最低是多少?
发表于 2009-9-7 19:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根据材料不同而不同,如钢铁,一般在800度以上,热辐射较大,金属发红,可称为炽热金属
发表于 2009-9-7 20:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我认为,钢材的黄白火(1000度以上)为炽热温度。
发表于 2009-9-7 23:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
本人理解“炽热金属”是指温度较高的(至于多少度目前没有标准)的固体金属,如果是液态的,则成为熔融金属了。
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
谢谢三位的回复!
