发表于 2009-9-8 14:02:39
来自: 中国广东佛山
1、复合木地板,也叫强化木地板,由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。
6 ?, |0 I) c# F, [$ d; Y复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。 ) [ n$ a0 v% ~& G8 T' o, E4 U
1)底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。
+ i" G" G% n/ f+ o0 Q) ~2)基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。 1 w( I% U/ {0 |3 V) W3 e7 X9 B
3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
7 l& Y; Z2 k: w/ ~; L/ S4)耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。 5 Q' z3 C( t# v- O, U# D
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成,板与板之间的边角容易折断或磨损。
4 S2 |0 F' w e# Y% i+ W& C7 P7 J0 P+ @1 Z
2、覆铜箔层压纸板主要具有机械强度,电性能高,平整度优良,尺度精确等特点 |
