6天前
查看: 1869|回复: 9
[求助] 紧急求助A10VO100DFR1/31R-VSC62K07-S0143问题
发表于 2009-9-7 22:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
我单位现有设备使用的油泵是:A10Vo100DFR1/31R-VSC62K07-S0143标识上是REXROTH  ,现在常出现一种故障。我现将故障现象描述一下,请帮忙分析。冷机开机正常,电机带动泵运行,开始时卸载启动,启动压力是18bar,十秒钟后,压力升至220bar。系统此时可以工作,在工作过种中有时突然降为18bar,同时听到泵体内有异响。停机,再等 一会启动,情况也是先是18bar,然后压力升至220bar左右,系统工作一段时间后,有时是几分钟,有时是一分钟,故障又出现。油温升高后,故障频繁。甚至有时系统不工作,仅是泵运行,不到一分钟,油泵内响一声,压力掉到18bar.7 }# ~; @( S) J" q* {5 @
再说说我们调节泵的压力情况。①、先将内外两个调节阀的调节螺丝钉全部旋出,启动电机,同时开启卸载阀,缓慢调节外侧流量阀,出口压力升至18bar .②、 关闭卸载阀,压力仍为18bar,此时缓慢调节内侧压力阀,压力缓慢上升,直至220abar.不知这种调节方法是否正确。
  A6 F- n6 C& T- E另外我单位使用的100油泵,下面连接一个A10Vo71油泵,有一种设备下面是连接一组双联齿轮泵。
0 K/ a$ T6 p0 r5 Y% ]我们的一种系统图如附件图片。
- B+ K4 [* N8 u) _) g, |http://tg1a90.mail.163.com/a/j/readdata.jsp?sid=UBYMrrttmeYMgBACArttGKPItVFOqZSx&mid=53:1tbiNQXW20kSodJkSAABs4&part=3&mode=downloadhttp://tg1a90.mail.163.com/a/j/readdata.jsp?sid=UBYMrrttmeYMgBACArttGKPItVFOqZSx&mid=53:1tbiNQXW20kSodJkSAABs4&part=3&mode=download
发表于 2009-9-8 08:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
油泵内响,是不是进空气了
发表于 2009-9-8 08:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
请问楼主为什么要开启卸载阀然后再去调节流量阀,直接把泵的出口堵死然后调节流量阀和压力切断阀就可以了。
发表于 2009-9-8 09:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主所用的负载敏感控制泵,开始启动18bar是正常的,那么如何实现10秒后加压?这个应该是问题的关键,因为运行一段时间突然降为18bar,就是说负载敏感阀突然失去了反馈压力,回到待机状态,泵内异响可能是变量机构的声音,当然这只是猜测,毕竟仅凭描述无法准确判断。
9 u7 _  a# X6 a) P0 z8 D再回到楼主所说的调节过程:首先,先调流量阀(负载敏感部分),此时的压力补偿阀出于什么状态?完全卸荷(楼主描述的调节螺丝完全旋出)?其次,当待机压力达到18bar,再调节压力阀时,反馈到负载阀的压力信号从哪儿来?
发表于 2009-9-8 12:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
楼主最好把泵部分的原理图传上来.卸载阀在什么位置?
4 ]4 D: P% S( Y# uDFR1负载敏感阀的压差应该是远调的。
" I& w9 p0 ]0 c& d楼主好象讲的不是远调的。
# x( a( N/ H' c4 w/ N, G是DFR?( E3 a1 o6 p8 m( o% D# N
型号中的后缀“-S0143”是什么意思(排量限制器?)
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼上各位好,目前我们的泵,正常时一切正常,故障出现后就基本无法工作,随着故障间隔时间越来越短,只好换泵,我想请问大家,可以明显听到泵内异响一声后,压力就掉到18bar,怎么调节两个阀都没什么变化。不知哪位见过这种故障现象,请帮助分析一下为什么会这样,另一个就是那一声异响到底是哪个地方发生的。
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
http://img541.ph.126.net/5SR496tSzO5SOXPnaNI7xw==/1286903593522005993.jpg
; X3 \$ H  A  B8 Q' r
3 L2 b! g2 T1 F9 e) e上面是我单位100油泵连接图
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
发表于 2009-9-8 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
有可能是压力阀的阀芯有问题,短时失压造成的,还有一种可能是泵吸入空气也可能产生异响.
发表于 2009-9-8 13:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
还是看不见图啊,楼主再发
