19小时前
2021-06-25
查看: 5124|回复: 21
[已解决] 怎样把proe中坐标系的x ,y,z改大点??
发表于 2009-9-8 08:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
如题~~~~~~~~~~~~~~6 h6 `4 u0 D' |" a
5 v* F  q# J/ Y1 |7 u
[ 本帖最后由 zhangyudong1106 于 2009-9-8 14:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-8 08:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
难道论坛里没有人会吗
发表于 2009-9-8 09:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
3维坐标系的字母如何调整大
* m* U! P/ N& V. R; t( [, {1 _/ }. C, o5 i: h
我们在使用3维坐标系时,由于字母太小常常看不清,可以4 C' g5 E9 t; M7 S
在CONFIG文件加入text_height_factor 201 A% i+ [; j: y
字母小就会变大
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
回复 3# hour6689 的帖子
楼上的能说清楚点吗 是值等于20吗
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
回复 3# hour6689 的帖子
楼上的能说清楚点吗 是值等于20吗  能说说具体怎么添加吗 谢谢了
发表于 2009-9-8 12:01:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
回楼上, 你在工具--选项, 直接加入text_height_factor , 其值可以是30到100, 数值越小字体越大, 你可以慢慢试, 一般40就行了. 20就太大了有时候字体会挡住线.
发表于 2009-9-8 12:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3维坐标系的字母如何调整大0 Y, x- U# {7 }. C/ o7 M3 q) l9 g
% k, i, w. C' n9 \5 A% v
0 }) E" f0 {9 ], Q6 m0 e在CONFIG文件加入text_height_factor 15
1 d3 R1 V+ L6 l字母小就会变大.- d; L9 Y: I: ?7 u7 H; W8 `' M3 W
* W5 R9 M) D8 e1 r" ]. y& S
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-8 12:44 编辑 ]
发表于 2009-9-9 02:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-9-9 10:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习 学习
发表于 2009-9-9 11:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢,用了。很好
发表于 2009-9-9 17:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
嘿嘿 试了一下 确实比较好用 个人推荐数值40~50之间比较错
发表于 2009-9-10 09:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
meiyou  hui a
发表于 2009-9-23 20:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
发表于 2009-10-9 09:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 6# ganyiwei 的帖子
关于改字体的大小的。我在  工具--选项, 直接加入text_height_factor   输入值了,没有变化。是不是proe2.0的不好这样用啊?谢谢
发表于 2009-10-9 22:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# ganyiwei 的帖子
受用,谢谢,学习了!
发表于 2009-10-11 15:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在5.0中试了一下,没有找到该选项
发表于 2009-10-11 16:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
进来学习了。
发表于 2009-10-11 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我用的proe4.0,修改之后也是没有变化
发表于 2009-10-12 14:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4.0也没有该项  你们说可以的使用什么版本????
发表于 2009-10-13 11:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原來如此,學習中!
发表于 2009-10-13 12:12:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
QUOTE: 在5.0中试了一下,没有找到该选项
+ ?, V) ^7 ]6 e              4.0也没有该项  你们说可以的使用什么版本????* e0 }. C/ u' r9 o
; g) w) a' _7 M- y* Z  s4 Y
AN : 直接填写text_height_factor   ,输入数值,  这个选项默认隐藏的,所以找不到.9 [5 _  x* {) a$ k$ Q+ Z3 E
# y/ W+ v& {: Z5 Z8 e: C  jQUOTE: 我用的proe4.0,修改之后也是没有变化' m$ ?  T2 x; S3 Y* N- n- F0 _
, F: H+ Y% o9 g8 [               关于改字体的大小的。我在  工具--选项, 直接加入text_height_factor   输入值了,没有变化。是不是proe2.0的不好这样用啊?谢谢* i0 V" g! `  F' _1 d6 l
! W1 p1 P1 J$ W& KAN: 保存CONFIG, 退出, 重起PROE. - b; p3 y; t8 q8 o: _5 ^* S6 A' Z) p
发表于 2009-11-6 11:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好方法,细节 谢了
