3天前
查看: 7639|回复: 22
[讨论] 最好选2极电机还是选4极电机
发表于 2009-9-8 09:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一负载,需要在4000转转速下运行,要实现4000转的转速,现在有2种方案供选择:7 T: Z5 Z3 `- @) W6 w
1 选用2极电机,通过一对皮带轮传动,实现负载运转;
* i  o2 \. X' F) N% k) M2 选用4极电机,通过另一对皮带轮传动,实现负载运转。6 m2 ~/ J5 g8 l# e! `, s4 g+ I
% V$ o0 j$ @& _
    现在不考虑安装环境对皮带轮大小的限制,仅从对同一负载实现了相同转速来考虑,7 n. a  s/ C. U" X" D" e% I
请大家各抒己见:选用2极电机还是4极电机最优呢,为什么。
发表于 2009-9-8 11:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人觉得都可以吧   看你要多大的功率了   太大功率的电机转速达不到太高
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
功率也不大,也就30KW-110KW的样子。一般来说是都可以,两种用法都有用的,但是选用2极还是4极电机应该还是考虑了其他因素(仅仅是皮带包角问题吗),但是如果是我们自己要选用,会用哪种方案呢?难道这两种真的不分高下?
发表于 2009-9-8 13:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果没有其它条件制约,4000转的转速,采用2级电机合理一点,因为相对于4级电机,2级电机结构要简单,外形尺寸也小些,当然价格上也就便宜一些。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-8 14:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
虽然楼主所列条件比较简单,但是在选择电机时还要考虑其他一些问题。2级电机的轴功率是否满足要求?如果满足要求的话儿,个人以为从整体结构上更为合理一些。5 k6 P1 ~5 M  @' }8 q/ D$ l7 L. W. `
个人意见,谨供参考。
发表于 2009-9-8 14:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人看2级电机好些,传动比较小,效率会高点,大带轮也小些,省。
天际孤帆 + 2 是这个道理。
发表于 2009-9-8 14:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我们单位选电机的原则是尽量选择级数小的。
 楼主| 发表于 2009-9-8 15:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
针对我给的条件,看来楼上各位都倾向于选用2极电机,以上说的这些我也考虑过,2极电机也确实能降低些成本。
8 _' p- G. ~7 t, X  k% p' G7 g3 L但是我现在还是觉得难于取舍,这是因为:' R8 l1 }7 X( B6 w! \
1  有一类机器,国外进口的全是4极电机用大速比的皮带轮对带动运转,+ r& C  B- x4 C4 V
2  这类机器,国内消化吸收基本全部变成了2极电机用小速比的皮带轮带动运转,
0 R7 c1 k5 Z/ f# e3  这类机器,国内国外的设备都在销售,却并未见国外厂商吸收这么好的经验(4极改2极)来降低成本。- A- A, C) [+ `9 V
那么,请大家大胆猜测:就这类机器而言,国外厂商为什么要坚持用4极电机而不用2极电机呢?4 Y  i+ _9 F6 {9 {
3 o$ ^  X9 P9 Q[ 本帖最后由 wdj_fbi 于 2009-9-8 15:20 编辑 ]
发表于 2009-9-8 15:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
建议楼主是用4级电机,利用带传动将转速提高。我曾经为解决液压散热器风量使用过2级电机和4级电机,装上2级电机后转速是上去了,可2级电机的噪音大的可怕,1.1KW的2级电机在车间里运行后,说话都听不见了。
发表于 2009-9-8 16:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好问题,我请教了一下电机厂商,他们也建议选2级的——从成本考虑。
# E6 C+ m, `' W. t3 U) i但我也纳闷,难道选择4、6级,甚至8级的目的就是单纯为得到个低转速?
天际孤帆 + 2 费心了,谢谢你!
发表于 2009-9-8 17:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# wdj_fbi 的帖子
请教,30KW-110KW电机功率,4000转用皮带传动,请问用哪个品牌的、什么规格的皮带?我正无法解决相类似的难题。
9 n! a! V! c2 ?' Y" s
原帖由 liuyetu 于 2009-9-8 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! _2 H" S2 T. o1 j# D楼主方便的话把邮箱给我,有问题讨教。我邮箱:liuyetu@163.com
! q! g6 P3 x5 K4 e: O, _  C[ 本帖最后由 wakang 于 2009-9-8 20:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-9 08:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lqy840905 于 2009-9-8 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& b( _+ [+ i1 Y  Q
" `, A5 j' U# \- B# c3 u
实践是检验真理的唯一标准,这话一点都不假!看来2极电机运行开了噪音大了些。但是我觉得噪音的来源主要还是负载,因为负载的体积庞大,相关联的零部件多,要克服各种摩擦阻力(包括空气阻力),当转速升高的时候,自然噪音就大。就像电风扇,1档和4档的噪音绝对不一样的。对于本主题而言,负载的转速不管用2极还是4极都必须达到4000转,所以负载运转产生的噪音是一样的,应该电机的噪音没有负载的大。不过这也值得我留意:当负载采用很好的隔音措施以后,电机的噪音会不会成为焦点呢?
发表于 2009-9-9 09:46:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
二极电机较四级电机,本身输出转速就较高(接近3000RPM),更接近4000的转速要求,工况较四极电机要好
发表于 2009-9-9 11:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看你怎么想了,根据实际情况选择嘛
发表于 2009-9-10 18:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据楼主所说工况,选用2极电机要比4极电机好。
0 @* U- t" F4 b首先,总体机械效率会高一些,系统相对节能;
' y# P9 F) W5 W其次,传动系统结构会相对小一些,系统成本会相对低一些;
! f  I$ L! Z! K# @& E  O% m/ t再其次,2极电机速度范畴内涉及的振动和噪声问题,在制造中更容易通过动平衡来减小到最低程度,相对就降低了对传动系统这方面的压力。& K$ S) l+ E6 K) l  h  T
因采用2极电机而减小了总体系统结构,一旦现场对噪声要求较高,要考虑加隔声罩处理时,也会因此而减少隔声罩的成本。
3 s2 [- I3 ]; ~6 x- w. O一句话,还是建议选用2极电机为好。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-9-10 20:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、选择转速比小的配套电机。
, ]* M4 r2 y+ _% i- R2、尽可能选择减速传动。5 v; w. @" |% y5 Y/ R0 U1 _" b
3、转速比相当时,选择2极电机,启动转矩小。
发表于 2009-11-19 16:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
4000》3000,肯定2极好。
发表于 2009-11-19 17:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2极电机便宜
2 [: e+ f$ u6 I2 J' J
! N& i- t0 q, |% T不过你的皮带传动比不要超过2,否则带轮包角难以满足要求,结构会变复杂
发表于 2009-11-19 18:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
主要是看负载的扭矩,然后根据转速来确定用2极还是4级的。
发表于 2009-11-19 21:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
纯粹从传动比合理性来看,选二极的好。但从楼主提供的功率最大为110kW,还是选4极的好一些,这样电机的扭矩和机械特性都硬一些,机器的稳定性会比较好。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-20 08:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两种都可以,但首选2极电机好处多些:
" F: }/ H9 n$ g4 M2 Z0 P& t; b1  功率一样的两种电机,2极的机座号较小,占空间小,价格较便宜。
* t% E! K+ P3 I, d; B$ A; M8 U" F2  2极增速到4000转/分,增速比较小,带轮直径差别也较小,可增大小带轮包角,传动效率较高。
. N4 `7 L7 \7 b7 E3  主动带轮较小节约材料及成本。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-20 11:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2级电机是小了,除非负载很小,像风机等,一般不要选2级的,噪音大不说,使用寿命和安全性能也很重要,我们是尽量选用4级的电机,就像4缸的汽车比三缸的就好用些。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-11-26 09:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# wdj_fbi 的帖子
对于中国设计的机械产品来说转速越高一般选级数越小的,像风机、水泵类,但扭矩大的用 级数大的,看你传递扭矩多大了
