11天前
查看: 1555|回复: 5
[讨论] 数控车程序管理
发表于 2009-9-8 09:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用软件编程,机台型号不一样,还有刀具有时也买不到,不像加工中心那样好管理,请有经验者指点一二
发表于 2009-9-8 11:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
只有自己摸索了!
发表于 2009-9-8 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 1# jiangjinlang 的帖子
机台型号不一样不是主要问题,主要是看系统是否一样,不同的系统需要选择不同的后处理
1 C4 F/ R! Q$ V  `  {  p! d. w" d刀具库里的山特维克刀具应该都是可以买到的,其实自己定义刀具也是可以的,使用相同的刀具形式,相同的刀片,
8 @) K( e+ K7 ^出来的程序应该是一样的。
 楼主| 发表于 2009-9-9 08:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一种是排刀的,一种是转塔的,大小也 不一样
发表于 2009-9-23 21:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
都一样好管理,和做变通的数控机床是一样的嘛
发表于 2009-9-23 21:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
都一样好管理,和做普通的数控机床是一样的嘛
