中望CAD三维曲面实例讲解
4 o3 a, q2 |9 j7 `5 f文/Abby 题目:曲面造型 要求: 1.按下图所示形状和尺寸用 中望CAD作出曲面造型; 2.建立四个视口,并设置视点,视点的坐为: (0,-1,0),(-1,0,0),(0,0,1),(-1,-1,-1); ; h: U) x4 m7 c! Z4 N; q
第一步:准备
8 I* c! F) K4 J+ p1.根据已知条件可以用中望CAD在俯视图中先画一个四边形,) U+ E4 I) {" l( C
其中四边形的两条边是已知的,第三条边与其中一条边的夹角也知道,所以第四条边也很容易定下来。
7 d8 L1 m9 [% l8 y* }$ U) {1 [2.再画一个半径为80的圆,其中心点在160这条边上, 6 w% E* `3 c0 `5 \
利用160这条边来修剪圆,然后用“起点、端点、半径”的方法画出半径为100的弧,如下图,第一步的准备工作基本完成了。
d. _ o& p- k) Q第二步:造型 - T4 } A# a% j
现在可以进行第二步的操作
" w3 `- v' i" F" Y0 G$ u1.为方便观察,切换到东南等轴侧视图
/ K% z8 X4 |/ X2.使用三维旋转命令旋转两段弧,使其变立体,先旋转半径为80那条,命令栏显示如下: 2 s- a- h3 Q' w$ F1 j- z7 l" H
命令: rotate3d // 在命令栏输入rotate3d命令 # i4 Q, N. ?$ M% e7 m
选择旋转对象: // 选择半径为80的圆 - Z/ u4 k& z5 d' I4 H
选择集当中的对象: 1 // 在命令栏提示已选中一个对象
8 D A+ k; o$ P+ ~8 O' N选择旋转对象: // 因为只旋转一个对象,所以回车确定
, B4 L( U4 x' _! z选择一段弧, 圆, 椭圆, 直线, 二维或叁维多段线分段: //选择160那条直线为参照 $ ]1 F6 d1 M# n; V9 f" [
指定轴上的第一点或定义轴依据 [对象(O)/上次(L)/视图(V)/X轴(X)/Y轴(Y)/Z轴(Z)/两点(2)]: o // 在命令栏输入O。使用“对象”选项
5 A4 F5 R& ~! j/ V! j7 c: F# F4 i! _; d选择一段弧, 圆, 椭圆, 直线, 二维或叁维多段线分段: 指定旋转角度或 [参照(R)]:90 // 输入旋转角度900 a7 ~6 D4 h" T+ a7 `# p
重复这上一步,在旋转半径为100的弧,得到以下图形, / i: C& \8 t; E |
3.删除两条平面的直线
, N$ G! @" \- e: y4 q) y4.利用[绘图]——[曲面]——[边界曲面]命令,依次拾取四条首尾相接的边,生产一个曲面,如图: ' f4 X+ Q2 z) s ] n# _/ I. @
第三步:标注
. S6 n6 O! T. n; c' X" @! L基本形状形状创建完后就可以对其进行标注了,可以利用线性标注、角度标注和半径标注把题目中的已知条件都标出了。
. g& k- P0 U3 g1 R8 s: M( z第四步:观察 8 |+ s/ _7 i, o) Z- s8 \
1、根据题目中第二点要求,首先创建4个视口,具体位置在[视图]——[视口]——[四个视口] 2 Y4 H& Q1 s* v q9 v1 d
2、然后用[视图]——[三维视图]中的[视点]命令,分别在四个视口创建视点,这样就可以完成这个题目了。
7 M# s/ Y- A5 L; ^6 e; g4 ?* G6 E) @- Z1 J9 z
! N" c7 i) [1 q0 {# r# n/ E! Y
[ 本帖最后由 batmans 于 2009-9-8 09:41 编辑 ] |
