查看: 3157|回复: 8
[已解决] 普通电机在变频器输出的60HZ下能正常工作吗
发表于 2009-9-8 10:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
单位的电机带动结晶罐搅拌,50HZ时值,希望快一点,变频器可以最高输出60HZ,可以把输出频率调为60吗?
发表于 2009-9-8 16:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
由于磁隙的问题, 电机会有啸叫声. 另外轴承等也不支持高转速, 不建议这样使用.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-8 20:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以这样用的,很多用户在用,当然问题还是有的如楼上所述。
发表于 2009-9-8 21:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
普通电机用在60HZ,相当于转速增减了20%,主要看电机的机械结构。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-9 09:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
可以,我做过普通电机用90HZ的。但要注意电机的温度和轴承的磨损度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-9-15 18:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我在引风机上用过,7.5KW的电机,不过我选的是11KW的安川变频器.
发表于 2009-9-15 18:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
应该没问题,一般电机设计都有一定冗余度,60不是太高
发表于 2009-9-16 08:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用是可以用的,不过转速增加了,转矩会下降。不知道能不能符合你的使用要求。一般我们在计算电机转速的时候,采用的是:转速n=60X频率f/磁极对数p,像我们平常都是50HZ、四极(两对)电机,那就是60X50/2=1500rpm,当然有一个损耗在里面,所以往往小于1500转。
; s0 f' c( l3 r5 F" s而转矩T=9550X功率P/转速n,这是理论计算,P的单位是KW,n的单位是rpm,转矩的单位是N.M。实际计算当中还要乘以使用系数、效率等,所以比理论值要小。你现在用的转速增加了,就表明你的电机所能带的负载减小了。* [0 w/ x5 q5 F0 J" Y: R
所以你要看看,60HZ可不可以适合你的要求,试用的话肯定可以,很多客户经常在120HZ或者更高频率下工作都没有问题。关键是你自己的工作情况。
发表于 2009-9-24 14:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
变频调整的在基本转数以上,扭矩会下降的.
