4天前
查看: 1627|回复: 3
[求助] 弹簧钢60Si2Mn奥氏体等温淬火的缺陷
发表于 2009-9-8 12:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
奥氏体等温淬火的缺陷
发表于 2009-9-8 15:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
弹簧淬火时常见的缺陷及防止措施: : r* Q/ a% L) A
1、脱碳(降低使用寿命)—, Y; {6 {- |) y$ |/ ]
防止措施:A、采用盐浴炉或拄制气氛加热炉加热。B、采用快速加热工艺。
1 t& c/ W; K' K  h  A2、淬火后硬度不足,非马氏体数量较多,心部出现铁素体(产全残余变形,降低使用寿命)—% q5 m8 v! t8 G* X3 s9 b. `' M
防止措施:A、选用淬透性较好的材料。B、改善淬火冷却剂的冷却能力。C、弹簧进入冷却剂的温度应控制在ar3以上。D、适当提高淬火加热温度。2 W- c. W4 R* d2 Q" `
3、过热(脆性增加)—: [8 w4 \# V8 ?7 @
防止措施: A、严格控制成型及淬火加热温度。B、加强淬火时的金相检验。
( l; d6 {5 u/ A9 E. J' q4、开裂(脆性增加,严重降低使用寿命)—
8 }# H- i6 [" }! q' ~* x7 ]& g防止措施: A、控制淬火加热温度。B、淬火时冷到250-300c时,取出空冷。C、及时回火
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2009-9-8 17:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主应该是采用贝氏体等温淬火工艺,以获得下贝氏体组织。工件经等温淬火后可获得高强度与高塑性的良好配合,而且内应力极小,有利于减小淬火变形和防止淬裂。工件经等温淬火后一般无需进行回火。! H! ?) I% [7 P* K! N0 b1 }
对于60Si2MnA来说,如果在淬火温度至等温温度间的冷却过程中,由于冷速不当等原因出现珠光体时,会大幅度降低材料的性能。同时是要控制正确的等温温度,等温时间的选择决定于钢材的成分、工件尺寸和形状等因素,如果等温温度设置过低或过高,会出现马氏体或上贝氏体组织,都会对性能产生不利影响。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-9 13:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3楼说的有道理,控制正确的等温温度
