查看: 5826|回复: 10
[求助] 液位计在液压油箱上的安装位置有什么要求吗?
发表于 2009-9-8 13:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
希望大家帮忙
发表于 2009-9-8 13:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
最低,最高液面的要求
发表于 2009-9-8 14:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
根据液压系统设计的油箱容量,设计在液面最低位置也能观察到油量的位置上。
发表于 2009-9-8 18:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
在满足要求的前提下,越低越好.有利于油中混入的空气析出;
8 ^) U2 ~3 m# w! F. l考虑成本,越高越好,油箱成本低,油也用得少;8 A6 M. @# k# v- F& E' }
3 S5 x; M6 T9 E- ?8 s
避开液位开关的敏感点.
发表于 2009-9-8 23:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、最低,最高液面的要求。
. j# n& [$ l" ?/ J2、注意液位计的位置尽量靠近空气过滤器,方便加油时观察油面高度。
发表于 2009-9-9 08:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
液位计就是显示最低和最高页面要求。按照你需要油箱里的油面多高确定位置。我们一般要求客户将油加到我们所设定油标尺的80%位置。
发表于 2009-9-10 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
地位 一般能看到油位的最低位 就可以了
发表于 2009-9-10 23:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
最低和最高的要求把
发表于 2014-5-9 16:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
尽整些没用的
发表于 2014-5-30 08:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选择液位计需要注意油箱高度,液位计应该能反应液位的高度,低于可见最低液位时油箱需要加油,最高液位时油箱需要留有15%左右容积。如果一个液位计不能做到也可以采用二个液位计
发表于 2014-5-30 21:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
基本要求:能看到最低,最高液面。
