查看: 5190|回复: 14
[求助] 液压阀中的阻尼孔有什么作用?什么原理
发表于 2009-9-8 14:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家帮忙.........
发表于 2009-9-8 14:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压中的阻尼和电路中的电阻原理基本一样,可以比照着来
柠檬咖啡 + 2 技术交流
发表于 2009-9-8 14:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
偶的建议是拆下来试试,感觉一下,就是知道作用了
发表于 2009-9-8 14:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
最好有张图片上来,更好解答。
发表于 2009-9-8 15:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
在论坛里有这方面的讨论。
* p7 E3 _+ W' b" P* }www.3dportal.cn/discuz/thread-522753-1-1.html
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-9-8 16:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
降压,缓冲。应该就这两作用。
发表于 2009-9-8 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
主要作用是缓冲用。
发表于 2009-9-9 08:52:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
还有分流,用来控制开,关时间
发表于 2009-9-9 16:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阻尼孔分为两种,固定阻尼孔和可变阻尼孔
+ z3 g( L/ P- @  w; N1、对于主油路,主要作用是节流、缓冲作用。5 q+ g  u6 E+ v; J$ @5 ^
2、对于低压先导控制油路,固定或可变阻尼孔搭配,可以组成A、B、C型控制桥路,用来给系统提供先导可控压力。
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2009-9-10 09:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
2楼有真相。
, _% o% f# Q1 [7 _8 {U=IR
发表于 2009-9-10 12:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 chenyu314 于 2009-9-9 16:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 F" ?% c' U( v' K; i& C& D
阻尼孔分为两种,固定阻尼孔和可变阻尼孔
+ ?$ y% h9 n8 y: w1、对于主油路,主要作用是节流、缓冲作用。+ ~/ f7 i! O: d5 z) B
: k% D) P* @2 f  N* ]$ ]
; @6 R& x" {9 ]6 J2 P  Q: n8 |
同意说法  一般都是起节流、缓冲作用
发表于 2009-9-23 22:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
液压机,插装阀上阀芯的阻力孔是调节阀芯的开关量
发表于 2009-9-27 17:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一、防止油通过太多。* [& C& W( N( ^
二、引导油通过。
发表于 2009-9-27 22:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
一般做缓冲,节流用的多些
发表于 2009-9-28 01:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
阻尼孔用好了可以产生很好的推力呀,工程机械经常用到
