3天前
查看: 1899|回复: 3
[讨论] 脆性材料研磨(请版主别让这个帖子沉了^_^)
发表于 2009-9-8 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
脆性材料,比如大理石等,一般都是怎么研磨的?
: w, [# |. K8 X+ k) u6 s0 `9 @是不是和研磨金属材料一样,用铸铁研磨器+研磨膏来加工?
6 P7 T0 u+ ~. e# K# m0 `! L
8 V7 K5 Z/ u" P% P/ Y[ 本帖最后由 mychunse 于 2009-9-8 14:40 编辑 ]
发表于 2009-9-8 15:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
物料除可以在空气介质中干磨外,还可在液体介质中进行湿磨。液体介 质可以用水、酒精、汽油、丙酮等。一般只有不怕被氧化的物料才能用水作 介质进行湿磨。在湿磨介质中有时可加入一些表面活性物质,以防止细粉末 的焊接聚合。湿磨的主要优点是:可减少金属的氧化;防止金属颗粒的再聚 集长大;减少物料的成分偏析;防止粉末飞扬,改善劳动环境。但是,采用 湿磨则会增加辅助工序,如过滤、干燥等。因此,必须根据实际需要来选用 研磨介质。 物料是脆性还是塑性材料对研磨过程也有很大影响。研究表明,脆性物 料虽然硬度高,但可很快粉碎;而塑性物料则与此相反。因此被研磨物料的 人工脆化便很有意义。 研磨时间取决于被研磨物料的种类以及上述诸因素,一般不超过!""’。 研磨时间再延长,也无多大效果,因研磨过程早已停止。 (三)强化球磨 球磨粉碎物料是一个很慢的过程,特别是要粉碎成很细的粒度时,研磨 时间就要很长。因此,提高研磨效率,强化研磨效果很有意义。例如采用振 动球磨和行星球磨即属于此。 振动球磨主要是惯性式,由偏心轴旋转的惯性使筒体发生振动。球体的 运动方向与主轴的旋转方向相反,除整体的运动外,每个球还有自转运动。 振动的频率愈高,自转愈激烈。随着频率增高,各球层间的相对运动增加, 而且球体在内部也会脱离磨筒发生抛射,因而对物料产生冲击力。由于冲击 次数是极高的,为此可以大大提高研磨效
发表于 2009-9-8 15:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
陶瓷材料的特点是硬而脆,其硬度是碳钢的1O至20倍,而断裂韧性仅为碳钢的几十分之一。陶瓷材科的性能对粗糙度、破损度、平面度等平面参数十分敏感。陶瓷材料的磨削机理与金属材料不同,主要有三个特点:砂轮损耗大,磨削比低3磨削力大,磨削效率低3由于磨削条件不同,会使加工零件的强度发生变化。 9 B" m) ]3 y0 c
根据以上这些特点,各国都致力开发了适合进行纳米磨削的超精密平面磨床,并且进行了脆性材料的可延性磨削技术的研究
发表于 2009-9-8 16:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大理石是水磨的,你若见过做“水磨石”地面的方法就明白了。6 d# G1 ?9 a8 U0 r  h3 q- j
切割好的大理石,平放机台上,通过旋转磨头水磨。
