6天前
查看: 2286|回复: 14
[求助] 接头漏油
发表于 2009-9-8 17:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
油路块和接头螺纹连接,装组合垫的地方老是漏油,,换新组合垫只能用3天,再往后就漏油了,- x, ?" X5 s& H) I# o/ j; U
请问大家可能性有那些
: r: `& D; L* T' _$ E: |$ H4 s3 F1:阀块上的螺纹# F& m0 t+ r6 r+ u% Q
2:接头的标准7 T2 b$ M5 C" k+ E9 O# ?" q/ z
3:组合垫的质量
- S+ C* I! Q/ I5 ^8 d2 j7 c+ v7 H- O大家帮想办法,能帮我分析下吗
" [8 W" t. I* t( _! S8 ]! J压力14Mpa  油温度55度,
发表于 2009-9-8 17:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹孔和阀台表面的垂直度一定要保证,这一点十分重要。
发表于 2009-9-8 18:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有可能是密封槽的加工精度有问题
发表于 2009-9-8 18:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
装组合垫的平面一定要平,表面粗糙度应小于R6.3;使用3天后又漏油则可能是使用过程中螺纹接头有松动现象,应随时紧固接头。
发表于 2009-9-8 18:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
国产组合垫,
% b: u2 e& J6 k2 s/ T: [5 m, p老标准是错的,只要用这个标准,百分百的漏油.没有例外的.
/ x) e1 }0 X. S- o0 @! f( o新标准没有推广开,一般企业都抛弃国标了.+ N  @" _" l0 Q* I) s$ j) B
' O2 I6 X1 b$ Z+ L! J0 A建议你也抛弃它.
- E9 z* M1 \- J& l& d0 P0 ?# `4 X- K, o& Q; z0 T
螺纹和端面垂直度不好的话,一般试验的时候就能看到,不会等三天.+ i+ r8 l+ I6 x
- S# R% r. E  D  k" e# @在中国,做液压很难.你要有足够的积累.标准错的太多了.你必须分辨出来哪是错的...
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-9-8 19:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准不对,还是我买的不对,你们哪里买的比较好的,我是老板阿里巴巴采购的哦,能介绍几个好点厂家哦,,我有好多出口国外了, 正在头痛中,,情各位老师多多指点...一套项目不想因为漏油导致,尾款,    漏油一直是我头痛的问题,动作,温度,噪音,我都能搞好,就是漏油,  前端时间阀与阀快安装面漏油,,,原来阀的O型圈不对,标准啊痛苦- T2 R! |( G  l, M0 ^
! e$ d! J1 R% o2 I9 H请各位老师指点下
发表于 2009-9-8 20:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
你油口告诉我吧,你可以采用嵌入式密封,油桶xiaduan10000@163,com.或者改变油口密封方式
发表于 2009-9-9 12:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
告诉勤劳的男人
9 J5 f1 r/ C; P. i0 l' c1  首先解决管路振动。0 g2 C7 s; P3 b. C5 W
更换组合垫圈为紫铜垫圈,他比组合垫要好多了,# m3 ^# ~' _5 c. q
把接头处能不要的地方全部焊上。
发表于 2009-9-9 13:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
建议改用A型附接法兰JB4187-97
 楼主| 发表于 2009-9-9 14:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 ge123456 于 2009-9-9 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ N& z5 ]8 \! O) C告诉勤劳的男人
4 {% q! T0 C" a5 x  V1  首先解决管路振动。( j  `. _6 B9 f0 m; \) S
更换组合垫圈为紫铜垫圈,他比组合垫要好多了,3 [$ l3 E  d; M8 R$ ^
把接头处能不要的地方全部焊上。
$ G$ U% z. R$ ~+ }9 M6 m4 A7 |0 _* x) a. b
% Z1 N( h1 Y. n也曾经考虑过,好像没买到,有厂家介绍吗,我以为铜垫片汽车行业用的较多
发表于 2009-9-9 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自己做组合垫吧,结合面磨光一点,Ra1.6可以了,车一个圆环,里面配O型圈,接头再拧紧,保证不漏油,除非你的接头有问题,拧不紧......
发表于 2009-9-9 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用紫铜垫吧,自己加工,我用过,30Mpa都没问题,
发表于 2009-9-9 17:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
组合垫圈啊9 k' {6 q  A; {2 L
它的内孔直径与接头的外径相配吗?
7 z) s6 x* M1 V) x. b+ E0 Q还有:' S* ]7 K1 ]/ v, B  X6 p
是否有退刀槽导致漏在里面啊?
发表于 2009-9-9 21:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
查一查相关件的形位公差,可能是接头或接合面的垂直度不好,也可能是平面度不好.
 楼主| 发表于 2009-9-10 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 千军一将 于 2009-9-9 17:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: }8 [9 K3 B/ `8 h/ ]: H组合垫圈啊/ O) J0 G% P, h" c4 W
它的内孔直径与接头的外径相配吗?
* u( [3 f- D! o6 x还有:
( A) U3 m8 p2 V" H是否有退刀槽导致漏在里面啊?
' E/ ?  G+ X7 }* A8 e: }8 A9 n  {螺牙不是很尖,有没影响,转接头时候也不是很松.有没影响
