查看: 3892|回复: 12
[已答复] 关于夹具装配图
发表于 2009-9-9 12:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
夹具装配图用把所有的零件都表示清楚吗,还是再用附带的零件图来具体说明,请大家指教一下
发表于 2009-9-9 12:46:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
装配体是有部件和零件组成的,想得到装配体就得有零件图指导加工,出详细的零件图后再出装配图就是完整的设计图纸了。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-9-9 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
夹具装配图不用把所有的零件都表示出,但是所有不同的结构都要有视图(包括解剖视图)反映出,(如果能够在子组件中表示清楚,可以在总图中不用解剖视图;仅用一个件号和名称表示即可)并且要有装配技术说明。主要联系尺寸,运动付之间的配合尺寸和公差最好也标注出。明细表中要有每一个子组件和零件图名称和编号(不包括子组件的零件图),以及所用标准件的名称和标准编号和规格。有时还要在备注中加上说明。并有零部件的数量。必要时要有零部件要有其质量。机构的假想运动终点位置用假想线表示。结构复杂视图有较小时,用局部放大视图。组件图中有焊接处,要有焊接符号和焊接数量表示,并在技术要求中加入焊接技术要求说明。
8 z8 _" g4 h! j" q; J/ [5 w  ^1 `: ^
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-9 13:11 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-9-9 15:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
夹具和工装的精度一般都比较高,最好按正规的图来出,只有一张总图,加工装配都不方便,而且还容易出错。
发表于 2009-9-9 19:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
装配图是有部件和零件组成的图样,反映零部件结构的位置关系和相关尺寸及装配精度,以及技术要求。象标准件和你公司的通用件就不需要反映全部结构了,只要反映可见部分和位置尺寸。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-9 20:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看装配图的简易程度,如果比较简单,出一张图也可以,但要清晰,不能有歧义,因为装配图既可以检查零件装配后的干涉和运转情况,而且还是知道装配工操作的基础。
发表于 2009-9-9 21:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
装配图必须反映出所有零部件的装配关系、位置关系和相关尺寸及装配精度等内容,各零部件的具体情况应由其零件加工图来表达。
发表于 2009-9-9 22:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
夹具装配图只是装配图的一种,如同装配图一样,它所表达的内容应该是让人清晰明目,容易看懂和理解,这样才能起到作用。当然,有的装配图太复杂,一张图不能清楚地表达出设计者的意图,这时候可以采用多种方式来补充,比如局部放大图,比如注释,比如附图共几页等等。这里要说明的是:装配图只是一个完整的引导,上面通常有必要的标注和技术说明,对于其内部的零部件,都应该有相应的零部件图。能符合图纸规范,能够有条理地表达出来,就是一张好的装配图。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-11-11 08:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
哦 知道了 谢谢
发表于 2009-11-12 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
夹具装配图一方面显示它的功能,另一方面用来指导加工人员按其设计功用来装配加工后的零部件的,通常重要零部件及其装配关系要在装配图中重点显示,其余通用件或非重要件只需指明位置(明细表要有相应显示说明)
发表于 2009-11-13 13:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
能表达清楚所有零件之间的相对装配关系就可以了,至于零件本身的话还有零件图去表达的。装配图上最好把重要的装配尺寸都标上,方便安装和检查。
发表于 2009-12-2 18:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
不难,自己看看就行了
发表于 2009-12-16 19:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
找本制图书看看,很简单。
