楼主 |
发表于 2009-9-9 12:48:39
来自: 中国广东佛山
AUTO CAD制图概要
+ w. v y8 G- ]5 `2 h, O! F+ r& K6 I$ x" n
一,工程出图步骤: . m: \+ V* Z$ ^
1, 安1:1比例绘制所有图形实体。2 g/ S; c0 O9 T; h6 N1 {
2, 预定打印比例。根据所需的打印比例制定或选择标注样式。(主要:全局比例能够与实体匹配。后记。)& Y# X6 t! E" w4 P
3, 在布局中,确定打印比例和打印区域。(在制定模板时,所需要的各种图框可制成块或插在布局中。)) n1 M# m4 U& I9 L
一张通过布局打印的工程图,至此已OK。2和3项可预先在模板中制定好。( c. M- d( f% p; S( S. Z' g6 B
- U" \( A1 V% z- C: L& i5 @$ h. l& o
二,模板中需要制定的内容:
0 v$ ?: I3 w: A8 K) I+ \1, 图层。4 B) `( I! I8 C
0层: 只用来定义块。此块插入哪个图层后、将转化成该图层的实体。 * X( \! j$ y9 J& b5 j) O o5 ]
粗实线 白色、0.7。+ N; w3 a$ w5 m' u1 Y R* _
细实线 绿色、0.25
( \1 e Q0 u, {: Z$ g0 B4 z$ w8 m. m 细虚线 黄色、0.25
. [5 {! O. r n: ]% e; V& X0 | 细点画线 红色。0.251 y$ S: M, U4 q9 e' l2 I
细双点画线 粉红色、0.25
8 S+ J8 B, f Z5 e 标注 0.25 ) K/ K* d% Y" @0 f4 E3 `3 w" _. d* ]
2, 文字样式。
k2 p0 M: z, U/ X 样式名: STANDARD , u O! h& W' _" x. ?
字体名: 宋体(参考国标)
: M- ?' _* b, T/ S: F/ V, Y3 k 高度: 0 ,如果大于0,以后图形中的字体高度均以此值为真)。
, Y( ^1 W1 R5 T+ i 宽度比例: 0.7
# W! [/ |' F4 f! J6 q% ^- C3, 线型样式。 此处参数只针对线型。
+ d- u& s) |8 } 全局比例:
& r2 E# E }* s3 h( @( L 当前对象比例: 只针对于即将画的线型。" a9 F, }# s. `. i3 U
4,标注样式。- j q# ?% y6 j' r3 }9 I
制定标注样式名称。9 {* D! P0 J5 X, D7 {# P
指定文字样式。
& M3 @3 F( D7 ~) T4 ^ S 全局比例: 打印出来的文字高度(或箭头大小、或圆心标记的大小等) = 对 应标注样式里的文字高度(或箭头大小、或圆心标记的大小等) × 全局比例值 × 打印比例。$ O1 y2 \6 K5 g& c' c
4, 定义常用的块: 定义各图框。
% F/ y; n, b i) A5, 布局: 在布局中插入将需要的图框。
# n/ [9 \; w& Z& Z7 G
" n1 k! L$ {% z' q) W$ n3 y三,配置的定制:将自己熟悉的绘图环境保存到一个配置名下,方便移动。3 s q* r, v v. o( b9 h t
5 | O( j1 g" B. }+ e- H四,常用命令及快捷建: |
