查看: 2293|回复: 3
[求助] H13(4Cr5MoSiV1)热作模具钢如何热处理
发表于 2009-9-9 12:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
H13热作模具钢如何热处理5 e! \9 g7 a# q8 B
请问论坛各位谁有接触过H13 或者是H13K(4Cr5MoSiV1) 材料
5 ^* {) [) Q5 B7 N$ w9 A/ V& }& b3 P# e2 H9 t2 Z* J  |
如何热处理,把H13硬度提高到50HRC以上
5 s$ f2 D/ M0 h就是达到刀具要求差不多0 z( t, ^4 `7 P/ R- g
# Q& W0 ]6 y6 H$ a9 o& Z8 R/ r我们的加工净尺寸为100X620X32 mm
2 o  O1 Q! ?! O8 W3 g: k5 x% Q6 k0 f2 J+ K
在提高高硬度前且保证高强度以及以后的耐磨和韧性,, 需要那些预先 以及2次处理吗3 F8 s: N2 G  U% y5 T: G+ N* e4 {$ O
" ?1 A* Z0 D% s  a
洗后余量留2毫米,在提高硬度处理变形大吗
发表于 2009-9-9 13:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
最好先进行球化退火处理,可以改善加工性能,为后续处理做好准备。* i7 P3 T3 b1 T& W6 ^8 \
H13 热处理工艺根据使用的不同有多种。+ H" `* Y- `) Y
推荐一种工艺:可以采用950~960℃低温淬火,保温时间比常规淬火适当延长,可以细化晶粒,不但可以减少模具的变形和内应力,而且有利于减少模具的开裂现象。回火温度可以设定在550℃左右(一般在580~600℃回火,硬度45~48HRC),硬度大致在50HRC以上。
7 o3 d3 \( j; v一般都是对H13做渗氮处理以提高其耐磨性和表面硬度。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-9 13:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下,这种材料可以采用三次回火560℃、610℃、560℃。也可以采用两次回火610℃。采用这种热处理工艺材料硬度在HRC46-49。若想提高硬度可适当减低回火温度或回火时间。% ]# I5 C- b. M" e: E
H13的渗氮性能很好,表面硬度可以达到1100HV以上,并且耐磨性能很好。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2009-9-9 16:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
硬度可淬火到HRC52-56
