4天前
查看: 2764|回复: 7
[已答复] 丝杠如何选择
发表于 2009-9-9 14:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教如何进行丝杠的选择!
发表于 2009-9-9 16:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先根据载荷工况选择丝杆直径,螺母方式。然后根据要求选择支撑方式,轴承选用。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-9 18:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
具体如何选择丝杠要根据丝杠的用途和工况。
# Q6 _* c2 V( ^' s0 G. D+ X; c3 a6 S& t, k; O) l& ~8 v
给出以下资料共楼主参考:
5 q7 Z, x7 k* P6 u8 q1 G5 L1 F# g1 `" D& [3 N' v
滚珠丝杠如何选择http://www.qihoo.com/q/misc/14315996.html  `, P+ x+ k& E3 ?/ v" F, Y
8 `- Q5 R# ], S1 O# A) [丝杠介绍http://sjlbearing.blog.bokee.net/bloggermodule/blog_viewblog.do?id=408546. _- {+ d$ ~8 n  ~  o$ F
- ^. |3 n; h  @4 Q( M6 ?+ |  R
; H8 Y6 L7 T& k. g: S
" V/ E8 N' z5 T; H, @6 ^
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-10 09:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1、丝杠承载为拉力,考虑强度定公称直径。导程不超过过大,扭转变形增大,还得考虑弹性幅度产生的疲劳等因素;
) x; z* Q8 ]( x4 G' S2、丝杠承载为压力,在1的基础上校验压杆稳定性。
( Z6 h- G; M# ~3、左右旋,左旋是螺母带动丝杠,右旋是丝杠带动螺母,$ Y. [1 Y5 d; @, x' G
4、校核时,若螺母旋转,则导程可不参与间接校核(只需根据驱动转速和传动速度确定即可)(据说校核公式好复杂). U) r2 q$ c1 |
) B! {( i6 H) ]0 p8 m/ c. I$ b希望论坛的专家更详尽的解答吧
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-10 16:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
请楼主说详细点,比如载荷、用途、要求。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-10 16:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般最好用于精度要求高,振动小,负载及其变化都不大,速度不高的场合。还有一点周边的零件能满足安装的精度条件。
发表于 2009-9-12 18:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用在那机床方面的丝杠,能说具体点吗
发表于 2009-9-13 07:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要根据工作工况选择相应丝杆(比如:负载、腐蚀环境等)螺纹一般选择梯型螺纹。
