查看: 2750|回复: 19
[已答复] 大切深面铣刀的选择
发表于 2009-9-9 14:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我加工的材质为45钢,直径为140的棒料,工件水平放置,要求端面去9mm,剩下的由后道工序完成,现在用的铣刀为直径160的面铣刀,齿数:9,主偏角90°,径向前角0°,轴向前角7°,当前最大铣深5mm。同样条件下,更换新的刀盘:直径不变,齿数8,径向前角0°,轴向前角7°,切深5mm,出现振刀' e# }4 O) M6 B( d
但是无法实现高速进给和切深9mm,哪位达人能帮忙解决上述问题
发表于 2009-9-10 07:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单齿切削量变大,机床动力或刚性不足,适当降低切削速度和进给量以附合机床能力,如果造成机床损坏或精度下降就太不可取了.
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
机床精度不高,像这类重切削的一般要求一刀切,损失点机床精度不要紧,能保证±0.2就行,后面还有精加工工序
发表于 2009-9-10 08:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 4# asd1234asd 的帖子
呵呵。我表达不准确,我指的高速指稍微快十几秒
发表于 2009-9-10 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锯床不是更好?少留点余量不是又省料又加工得快?费那牛劲干啥?
0 B1 T; p3 k! m6 G/ Y一定要这样干,选个劲大的机床,不管啥刀都会快的,这个和机床有关和刀具关系不大。
 楼主| 发表于 2009-9-10 12:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
设备只有面铣,铣的时候还有其他工步
发表于 2009-9-10 12:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿数应该尽可能选奇数,这样可以防止共刀具的共振发生,尤其在高速时。。1 `- |0 w/ H  {
  j. k6 z/ |+ O( U[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-10 12:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
大家推荐一下用160的面铣刀选用什么样的角度能解决上述问题?
发表于 2009-9-10 21:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
去除几个刀片试试看!可能的话选用45°的面铣
 楼主| 发表于 2009-9-12 08:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
忘了告诉大家,我的这个铣刀的主轴转速为550,个人感觉挺快的,想降低到400,但是设备限制不能改转速
发表于 2009-9-12 19:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2009-9-14 10:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 12# asd1234asd 的帖子
您说的荒加工是什么意思?我用的75°振刀,90°不振,普通设备不清楚进给量多大,不过电机的功率及设备的刚性是没问题的。
发表于 2009-9-18 02:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现在有很多的刀具厂商生产专门用于重切的面铣刀了!!! J/ }, R( k4 ^) a
你可以咨询一下!!
. ~  e( V0 i4 w! W6 C! ^: p1 ^一刀切深9mm不多!!
$ ~! z, N/ k' ^9 Z我用过一刀可切15mm的直径200mm的面铣刀。* V: L  I  u$ ~" v0 j) k% C' h1 T. p: r
再深的我都见过(专门用于重切的)
发表于 2009-9-18 09:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 oilsuperman 于 2009-9-18 02:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ?6 q4 e0 O$ @1 x! S8 E现在有很多的刀具厂商生产专门用于重切的面铣刀了!!
- m& ~- D- U- p7 c$ X你可以咨询一下!!9 U7 F) W/ [+ M% |6 R
一刀切深9mm不多!!7 O) \4 B4 b% e
我用过一刀可切15mm的直径200mm的面铣刀。( e1 k5 a0 g  J2 l4 k' _
再深的我都见过(专门用于重切的)
" D! `7 R2 G% [( e( q- a, w7 O) W9 S0 B& X9 C
4 O' O$ [! v+ r1 B; m6 z
这种刀需要好的机床,不是刀的问题。
发表于 2009-9-19 14:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
记得三菱有种盘刀用的是三角刀片,曾经见有猛人一次铣10mm。
发表于 2009-9-21 18:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
LZ 可以说一下你的设备的大致情况吗???
 楼主| 发表于 2009-9-23 11:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 17# oilsuperman 的帖子
型号:ZBT8216
发表于 2009-9-23 12:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对45#钢;高速进给和切深9mm切削,用直径160的面铣刀加工不妥,应该选用250~300直径的端铣刀合理。铣床应该选x63以上的设备。切深9mm太大了,应该走两刀;或者直径为140的棒料下料长度短4mm;应该首选后者。' O, m) ]/ U  a# [  r; f7 b
+ j+ n* a7 x7 w+ w) `$ [[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-23 12:36 编辑 ]
发表于 2009-9-23 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们自己做的刀片也能大切深,所以和刀片没关系,和机床有关。
( w" D! ^% F& j7 o9 w* K/ s( ^
0 m; H6 _( ?# Z/ z) C1 A相同的刀片有的机床吃刀大,有的却怎么也不行。
