3天前
查看: 11556|回复: 22
[已解决] 为什么有的零件要用锻造呢?锻造有什么好处?
发表于 2009-9-9 18:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么有的零件要用锻造呢?锻造有什么好处?一般都什么样的零件需要锻造呢?
发表于 2009-9-9 19:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。
* {. E  ~* i0 v# @  i( E铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。 ( Y# S$ r: x' W* R2 V  V6 E8 c
此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命。
: V+ N7 k3 J% I- Q" b2 I' v总起来说:6 O" }4 d. e; R/ ~# q
1、锻件组织结构和力学性能比较好
5 R0 g* T/ G  z+ e
9 f9 u; T1 I1 L2 P  i1 s( ?2、锻件因为锻造后,其形状接近成品,所以加工余量比较小,降低了加工费用。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-9-9 19:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
简单说锻造零件致密有纤维流向组织强度高
 楼主| 发表于 2009-9-9 20:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
锻造缺陷是致命的吗?是不是锻后都要探伤呢?
发表于 2009-9-9 21:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
大多数锻件以改变几何形状为首要,尽量减少切屑余量,一般来说轴类零件采用锻件是为了改善其组织结构和力学性能。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-9 22:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
锻造缺陷对锻件影响很大,严重可以造成产品报废。
" Y# D2 m2 o( I9 x锻造缺陷
8 c) T9 j3 T$ ~) }2 l8 r/ |4 v     ①内缺陷的白点,即热加工后钢的纵断面上有表面光滑的银白色斑点,形状是圆或椭圆。严重影响工件的延伸率、断面收缩率与冲击韧性。( h5 ^5 q8 i9 L5 t" f
    ②由于锻压不当,出现鸡爪形或人字形的内裂纹,还会出现细微的裂纹,破坏了金属的连续性。当工件受高负荷,特别是反复载荷时会早期破坏。  z. f% y' P% G$ ?4 x7 ]  K
    ③表面缺陷有表面结疤,使工件容易产生应力集中而引起疲劳断裂。产生的毛刺或划痕会影响车加工的正确装夹和效率,严重的划痕会降低FAG轴承钢的强度,并导致产生裂纹。2 x  U0 w* v% v7 r/ w
* p2 U- N! H# [$ ^; L  z! [, U
    ④辗扩产生的端面凹心,使车加工车削量加大或造成锻件报废。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-9 22:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 汉月弯弓 于 2009-9-9 18:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 M  o$ O  |0 j) R: n9 j- c* a为什么有的零件要用锻造呢?锻造有什么好处?一般都什么样的零件需要锻造呢?
/ p& y# m! _- m% X1 b5 s& ]' g+ D3 F$ b1 }" c" N( M1 y' a
) A, p( W4 n9 x- Y相关机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件
发表于 2009-9-10 20:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请问氮化钢38CrMoAl的锻打有什么特殊要求没有?
发表于 2009-9-12 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对  力学性能好
发表于 2009-9-12 13:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锻造后金属材料的组织是变形组织,会提高力学性能。
发表于 2009-9-15 16:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
但是锻造后是否一般都要进行退火后才能加工呢
发表于 2009-9-15 21:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
锻造的结构件更好一些,不过有的部件不是锻造出来的,而是铸造出来的啊!
发表于 2009-9-17 11:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
锻造与压铸有什么区别?
发表于 2009-9-17 12:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
过去学校有锻压专业,专门研究,现在只有研究生阶段在做此方面的研究和学习。锻压的原理和作用如上各位所言。
发表于 2009-9-17 15:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
锻件的力学性能比铸件要好,承压要高。
发表于 2009-9-18 08:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一、锻件与铸件相比,优点如下:* [1 a- d. r7 |5 w! D& U: g
       1、金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。 + S5 B# G5 N: m# P. N/ }+ x
       2、铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性,使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的5 _% i; @. U+ g8 _' {! {
- h9 }3 _6 Y0 o7 q/ G9 R4 M
二、下列件一般用锻件:
, C" K  o2 b* w) T" u1 R       1、飞机发动机的涡轮盘、后轴颈(空心轴)、叶片、机翼的翼梁, 机身的肋筋板、轮支架、起落架的内外筒体等都是涉及飞机安全的重要锻件。* ~. T% B9 ~1 }! S
       2、一般的汽车由车身、车箱、发动机、前桥、后桥、车架、变速箱、传动轴、转向系统等15个部件构成汽车锻件的特点是外形复杂、重量轻、工况条件差、安全度要求高。如汽车发动机所使用的曲轴、连杆、凸轮轴、前桥所需的前梁、转向节、后桥使用的半轴、半轴套管、桥箱内的传动齿轮等等,无一不是有关汽车安全运行的保安关键锻件。& V9 e# I, s, {  m5 Y5 w1 c% a! M
       3、。以大型柴油机为例,所用的锻件有汽缸盖、主轴颈、曲轴端法兰输出端轴、连杆、活塞杆、活塞头、十字头销轴、曲轴传动齿轮、齿圈、中间齿轮和染油泵体等十余种。
. Z0 K+ x2 r1 M4 u! ^2 V       4、船用锻件分为三大类,主机锻件、轴系锻件和舵系锻件。主机锻件与柴油机锻件一样。轴系锻件有推力轴、中间轴艉轴等。舵系锻件有舵杆、舵柱、舵销等。 1 z4 A4 a6 W: M$ K6 c% |
       5、锻件在兵器工业中占有极其重要的地位。按重量计算,在坦克中有60%是锻件。火炮中的炮管、炮口制退器和炮尾,步兵武器中的具有膛线的枪管及三棱刺刀、火箭和潜艇深水炸弹发射装置和固定座、核潜艇高压冷却器用不锈钢阀体、炮弹、枪弹等,都是锻压产品。除钢锻件以外,还用其它材料制造武器。- n- [3 \, o8 M1 p9 j
! t3 w8 E" b4 `4 d: r% T6 D) t7 w所以说,根据锻件本身的优点,用途特别广泛;
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-19 19:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其作为热加工的一种,锻造和铸造,焊接构成热加工体系。
9 v/ B) b) `& _3 j1 P) D锻造是对金属进行固态加工,相对铸造和焊接来说,它没有熔化过程,不易在加工过程中掺入杂质,它主要用于加工板材,相对铸造,具有加工方便,效率高的特点。% Y# ?& X% H, a: A' r- _2 c) \
但是锻压模具价格昂贵,制作工艺繁琐,不具备再利用价值,而且锻压无法制造复杂形状,在锻压过程中经常出现应力过大,板材破裂的问题。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-21 13:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
锻造可改善内应力集中现象,但锻造后要消除残留应力
发表于 2009-9-22 08:57:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
锻造改良金属内部纤维,同时能使锻件与零件的材料接近以减少机加工量
发表于 2009-9-22 09:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
金属材料先铸造再锻造,极大的提高了做制造零部件的性能,在生产高性能产品值得推广。
发表于 2009-10-23 20:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很详细,学习了,
发表于 2009-10-26 13:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
简单地说,锻造增加组织致密度和均匀性
发表于 2009-10-26 22:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
专业人士还是很多的,学习了!
