查看: 3999|回复: 19
[求助] 油缸的支撑环与铜导向套
发表于 2009-9-9 19:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教下,我设计个油缸,在法兰活塞杆的导向中,用了铜制导向套后还需要装支撑环(耐磨环)吗?只需其中一个,还是两个装上更好;如果可以只装一个,装铜制导向套好,还是装耐磨环好,请高手分析下
发表于 2009-9-9 20:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
用铸造锡青铜的可以不加的。
 楼主| 发表于 2009-9-9 20:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
再请教下
铜棒是否有锡青铜材质的
发表于 2009-9-9 20:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用现成的非金属导向带(楼主称为支撑环)和铜导向套均可以。随着技术的发展,越来越多的液压缸开始采用非金属导向带。
 楼主| 发表于 2009-9-9 20:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
版主
单独用一个导向套是否用球墨铸铁也行
发表于 2009-9-10 10:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不一定用铸造锡青铜的,我都是用黄铜H59,有时候为了节省成本,就用含油轴承.或者耐磨带.
发表于 2009-9-10 11:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵我们一般只用耐磨环
发表于 2009-9-10 12:51:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
非金属的导向套比较好用,更换也很方便!
 楼主| 发表于 2009-9-19 16:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位
主要是目前耐磨环国产的我觉的质量太差
发表于 2009-9-19 19:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
用铜导向价格太高,工艺也复杂,用导向带(耐磨环)最好。
发表于 2009-9-19 20:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议使用支撑环,如偏摆较大,可以使用支撑环+铜导向套的方式。
发表于 2009-9-19 21:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这要看油缸的受力方向,上下摆动的要用铜套,水平方向的用耐磨环。
发表于 2009-9-19 22:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
水平方向的用耐磨环
发表于 2009-9-19 22:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
耐磨环只会便宜,市面上的耐磨环大多台湾产的。
发表于 2009-11-15 22:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
导向材料一般为非金属,用金属导向环在在活塞杆高速运动时,容易于缸筒摩擦,破坏内孔的光洁度
发表于 2009-11-15 23:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们的油缸一般就是一个方向运动,要不水平,要不竖直,所以用导向带(耐磨环)。像楼上几位说的,如有偏摆,用铜套比较好。
发表于 2009-11-16 15:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们冷装过油缸导向套,好像都是铜的,耐磨环好像是好塞头上的
发表于 2009-11-26 17:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
夹布酚醛树脂是现在很好的材料
发表于 2009-11-30 16:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
分安装形式(水平,垂直),分大小(活塞杆自重)
发表于 2009-11-30 17:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在做油缸的都会尽量使用导向带了,材质一般都是聚甲醛的,工况复杂时用夹布酚醛,遇到行程长的才会考虑用铜套
