查看: 2397|回复: 3
[已解决] 2Cr13钢材默认出厂是什么状态?
发表于 2009-9-9 20:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2Cr13钢材默认出厂的状态是什么?其与退火状态、冷拔状态有什么区别,如何根据具体工况选择这三类材料?那种状态适合调质呢?
发表于 2009-9-10 16:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。
! y% Y5 X1 R; e9 ]2 r热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,920~1050℃油冷;3)回火,600~750℃快冷。
' V, H* n" m9 m6 f6 ]一般2Cr13的淬火温度在980~1050℃,取980℃加热油淬时硬度要明显低于1050℃加热油淬,980℃油淬后硬度为45~50HRC,1050℃油淬后硬度要高2HRC。但1050℃淬火后得到的组织晶粒较粗,脆性大。建议使用1000℃加热淬火可以得到较好的组织和硬度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2009-9-11 21:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按GB/T1220-2007《不锈钢棒》的规定,交货状态的马氏体型不锈钢棒应进行退火处理。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-13 11:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
2Cr13钢棒默认出厂状态:退火处理,HBW≤223。" a' g9 s& r2 L. A3 h/ H/ E
2Cr13钢棒热处理制度:退火,800-900℃缓冷,750℃快冷。
! i6 p3 K. k+ _, f8 h淬火,920-980℃油冷。回火,600~750℃快冷。
tdragonfu + 3 应助
