查看: 9678|回复: 10
[求助] SOLIDworks中如何将产品中心移到坐标中心
发表于 2009-9-9 22:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
SOLIDworks中如何将产品中心移到坐标中心,高手现招????
发表于 2009-9-10 09:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
1、你的问题有点模糊) j) }# R/ p, Z, i! a1 a. y2 j
2、如果是在装配图中请看帮助文件
发表于 2009-9-10 12:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 3# 寂静天花板 的帖子
天花板兄真是高人高见啊!
发表于 2009-9-10 12:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是零件,可以到草图中编辑,将你需要的点和原点都选上,并定义为重合。如果在装配体中,第一个零件体是固定的,先要把他改为浮动,然后就可以选择零件的原点和装配体中的原点,设置成重合,最好将各个基准面的设置成重合,这样在配合的时候方便。
发表于 2009-9-12 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不知你这样做的目的是什么?9 l+ D  T, A  B, q6 I+ u( A4 H  x
4 `1 t; b6 u% V
有个命令可以试用一下:参考坐标系!
发表于 2009-9-12 14:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
又学习了一招,呵呵
发表于 2009-9-12 20:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
事先还是要考虑周到一点,主要零部件的草图中心就要定义到原点
发表于 2009-9-12 21:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
認同harry的觀點,應該畫第一個零件時就要規劃好...
 楼主| 发表于 2009-9-14 19:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不好意思,我的意思没说清楚
别人给我一个产品,假如我要用SOLIDWORKS分模,要将它移到原点吧,一出一的。但别人的产品原点是随便做的,不在中心,我现在要将这个产品移到原点怎么做???
发表于 2009-9-14 20:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我以前也遇到过你说的问题,当时也没解决。
; r' M- i/ i% H9 ?7 |; q不过我刚想起个方法,不知可不可行,因现在手头没有这样的文件和软件,不好验证。说出来如果有兴趣自己试试吧。1 H5 I# N+ k1 @3 J: H4 _0 h% T
先建个装配文件,把你那个零件装入,不要用默认配合,自己设定配合,达到你认为的原点及各面配合到你理想状态。然后再另存为IGS等。然后再输入进来,看看这样是否能解决。
发表于 2009-11-13 23:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 wlkr 于 2009-9-14 20:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ f1 V6 B/ A0 v9 w5 l( M: u2 _' \8 L' R
我以前也遇到过你说的问题,当时也没解决。; o% a5 [8 q: u: T" A0 G# r
不过我刚想起个方法,不知可不可行,因现在手头没有这样的文件和软件,不好验证。说出来如果有兴趣自己试试吧。$ c& N) U. t  m* \  g$ ~) m
先建个装配文件,把你那个零件装入,不要用默认配合,自 ...
% U8 o" R3 {6 L6 T( u7 u
" w# j( I& C! R  `% w% S正解,这个法门我琢磨了两个小时才想出来,是搞视图定向时碰到的,在坐标功能上solidwoks很死板的。
