查看: 3056|回复: 14
[讨论] 如何制订企业的3D设计标准规范
发表于 2009-9-10 10:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
二维广泛应用的这近十几年,形成了完备的设计规范,当然是由机械制图标准演化而来的,主要涵盖的是图纸的标准,用来指导图纸的绘制、加快设计效率、减少错误。: A9 ^4 u% q( a& i! g
    这几年,3D的逐步兴起,使三维设计越来越广泛的应用在设计过程中,但是却没有相应的设计规范来指导设计过程,这样造成设计的数据混乱,可交换性、更改性差,知识的继承与积累困难,那么3D的设计规范应该包含什么呢?传统的图框、线宽、字体??
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我认为3D的设计标准与规范应该包含:% m7 ]0 g; U- @& ^, q# r
1.典型零部件的设计思路与流程/ e5 m! q6 p5 U0 X
典型零件的设计流程标准制定后,所有工程师采用同样的流程和思路设计,这样形成的零件就更容易阅读和修改,新进入工程师的培训也会更容易,这样容易进行知识的积累。2 C1 n% L4 u4 W, b) e) S
2.相应模板的制定8 @  B) L! v3 [/ i3 X7 a
包括零件、装配、工程图、各种表格模板、各种企业标准库的制定
3 m9 E- y" `  p3 y% J; f3.典型产品的3D研发设计流程9 n! [: D5 P4 K( q- O) _# q
根据产品的类型,决定适合自己产品的3D研发流程,Topdown---downtop,比如铸造设计、液压支架设计流程、散装车设计流程等,用来规范整个产品的设计过程4 P! O/ n2 h2 h6 I; b
4.产品设计过程中的简化与近似处理标准
2 O  M, z3 h9 I3D设计过程中,难免有部分零部件很难用3D表达,或者表达起来得不偿失,这样就要制定简化或近似的标准,统一指导设计过程( O; {) ?5 p- q- v1 E3 n/ a, c
比如:设计中滚花等表面纹理的表达、电机内线圈的表达、工程图中不符合国标处的表达方式等等。
$ f  N: u+ q5 |# ]+ F8 D5.各种“半成品零部件”的制作。* W8 P9 {, G9 m6 ?
对于常用复杂零部件或者产品的设计,制作“半成品零部件”能大大加快设计的效率2 Y% f( O. D+ n# Q) R
比如,泵壳、叶轮、阀等零件,制作包含通用的基准面和草图的空零件会加快设计的效率。
5 T- r9 Z2 P+ N$ |5 s$ R& w: p标准典型产品开发时的通用布局与装配等
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
抛砖引玉,大家觉得还应包含哪些内容呢?
发表于 2009-9-10 10:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
波音已经实现无纸设计,无纸加工制造,从设计,到生产加工都是以数字信息方式传播,比如数字化的装配图就比传统的二维图纸表达清楚,我觉得从长远来看,是否某些特定场合可以由精确的三维数字图纸代替传统的二维图纸!& _9 X; q- V9 r
7 f* p5 T6 V( {0 }[ 本帖最后由 YN_URUS 于 2009-9-10 11:21 编辑 ]
发表于 2009-9-10 11:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
到网上下载个,改下更完美
发表于 2009-9-10 11:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
好题目!希望有大侠高见
发表于 2009-9-10 11:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
基础设计书也是关键!
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
自己顶一下
发表于 2009-9-10 21:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实还涉及到三维制图标准。
发表于 2009-9-11 16:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
想必国标已有所动作,拭目以待。。。
 楼主| 发表于 2009-9-11 20:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
三维制图标准,国际上还没有统一并推行,国内,估计5年之内也不会推出
发表于 2009-9-12 02:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2009-9-12 07:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个东西也挺难搞的 要是能搞起来的话确实会省很多的事
发表于 2009-9-12 10:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个确实有必要,你想有些东西可以用好多方法实现,如镜像也可以阵列,有些可一步完成,也有些可多步实现,从视觉效果上都一样,但涉及到重量,件数的时候又都不一样了,其实标准化的过程就是进步的过程
发表于 2009-9-12 10:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
希望早日出台相关标准
