2021-06-25
查看: 2426|回复: 8
[已解决] 为什么单位设置为MM;重启后仍为英寸?
发表于 2009-9-10 10:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
在config中写入  pro_unit_length unit_mm;然后设置单位为:MM千克秒,保存。重启仍是英制单位。叩求指教;谢谢; ]. B" G4 W" _, W8 t/ `
4 b" k" b! U) y# U4 K( S* {) x[ 本帖最后由 qz33 于 2009-9-11 11:09 编辑 ]
发表于 2009-9-10 10:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好的解决办法是自己做一个适合的模板PRT文件   然后在CONFIG.SUP文件中指定引用该零件模板就好了
7 |* Q2 Z' u2 v5 `- J# z
" o% }$ l/ m: }1 E- K+ [/ Z" e& M你那个方法  如果CONFIG和你的启动目录不一样   肯定是无效的   在启动时  最先引用的是xxx:\ProE 4.0\text文件里CONFIG.SUP  然后是config.pro
wz_111 + 3 应助
发表于 2009-9-10 10:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
把这个CONFIG.PRO放到你的启动目录里.
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 huyuan0379 于 2009-9-10 10:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 T+ z2 K5 r2 \) A$ f  J把这个CONFIG.PRO放到你的启动目录里.
8 ^! W2 P; Y4 q, Z- k; JCONFIG.PRO文件是在启动目录里。
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 Kkllzz 于 2009-9-10 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  f0 q' c6 v7 t3 @最好的解决办法是自己做一个适合的模板PRT文件   然后在CONFIG.SUP文件中指定引用该零件模板就好了
  b2 N2 H& M- T7 i6 ?& B' F0 ?  r, q
你那个方法  如果CONFIG和你的启动目录不一样   肯定是无效的   在启动时  最先引用的是xxx:\ProE 4.0\text ...
4 m. c; o* S& r( i  f, f" v
新手,你教的我不会做。谢谢
发表于 2009-9-10 13:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意一楼的说法,我开始也遇到这样的问题
发表于 2009-9-10 13:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
        模板文件Template:要求用户将模板文件夹Template复制到计算机硬盘上,如D:\ Template目录下,为了保证正常使用,在启动Pro/ENGINEER系统后,选择【功能】|【选项】命令,系统打开【选项】对话框,单击【查找】按钮,打开【查找选项】对话框,在【输入关键字】输入文本框中输入Template,单击【立即查找】按钮。
8 Y' e7 }, |  T1 c* l        指定用作默认零件模板的类型
& M9 J# H" `# ~. i  k2 @3 o从选择选项列表框中选择template_soildpart(指定用作默认零件模板的类型),在【设置值】文本框中输入“D:\ Template\Part.prt.1”,单击【增加/改变】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭【查找选项】对话框,在【选项】对话框中,单击【确定】按钮保存文件改变并关闭对话框。此后在新建装配模型文件时,如果在【新增】对话框中选中【使用缺省模板】复选框,则系统就会以Part.prt.1作为默认设计模板。7 A0 v' b, T7 g" K6 J3 P* V! ~* i1 r
        指定用作默认装配模板的类型
9 O# O# W0 y$ ~9 D从选择选项列表框中选择template_designasm(指定用作默认的装配模板的类型),在【设置值】文本框中输入“D:\ Template\ Assembly.asm.1”,单击【增加/改变】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭【查找选项】对话框,在【选项】对话框中,单击【确定】按钮保存文件改变并关闭对话框。此后在新建零件则系统就会以Assembly.asm.1作为缺省设计模板。' U0 q- A) `- O! \* C7 x  e/ O  n
        指定用作默认二维工程图模板的类型
% D& _/ U4 A+ B5 d从选择选项列表框中选择template_drawing(指定用作默认的二维工程图模板的类型),在【设置值】文本框中输入“D:\ Template\A3_prt.drw.1”,单击【增加/改变】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭【查找选项】对话框,在【选项】对话框中,单击【确定】按钮保存文件改变并关闭对话框。此后,如果用户在创建零件或装配模型时,使用的是本光盘附带的模板文件Template(Part.prt.1或Assembly.asm.1)创建的,在创建相应的二维工程图时,如果在【新增】对话框中选中【使用缺省模板】复选框,单击【确定】按钮后,用户就可在系统弹出的【新制图】对话框中的【模板】列表框中,选择图纸的大小和格式,并可形成标准的三视图和所有尺寸
templates.rar
98.4 KB, 下载次数: 35
发表于 2009-9-10 16:02:52 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
pro/e的单位首先是由模板定义的,如果使用了模板,那么即时pro_unit_length设置了也是无效的。单位的优先顺序如下:
0 v. i& i5 q$ ?) x/ k) g  j1、模板单位;
7 [0 U- m5 F, E2、如果不使用模板,则单位由pro_unit_sys控制,这个选项时隐藏的;
$ k- j0 S; J- U$ D6 C3、如果以上两个都不使用,这时候,单位才由pro_unit_mass和pro_unit_length控制。
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
回复 7# huyuan0379 的帖子
十分感谢,有你的耐心帮助;我更得好好学一学。
