6天前
查看: 1679|回复: 8
[求助] A4VG串联泵的串联顺序的问题
发表于 2009-9-10 11:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
两个排量不一样的A4VG泵串联的时候是要把排量大的作为串联第一泵还是要把排量小的作为串联第一泵?
发表于 2009-9-10 12:05:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不明白楼主串联是什么意思啦
9 k2 x5 ~+ `( q* o/ ~# U! [+ F9 ^最好贴个大概的图了!
发表于 2009-9-10 13:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大排量的做为第一联,因为其轴的输出扭矩较大
发表于 2009-9-10 14:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
3楼说的正确,大排量泵应放在第一联。
发表于 2009-9-10 14:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不太明白楼主的意思,为何要将两个排量不一样的油泵串联使用?
$ _  {& J8 A5 D如果系统确实需要将两泵串联,也只能把排量大的泵做为第一泵,这样才能保证第二泵的流量要求。
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果小排量的泵做串联第一泵的话会有什么危害?系统能否正常工作?两个泵一个排量一个是125一个是180的。
发表于 2009-9-11 10:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这里的串联指的是通轴驱动!
发表于 2009-9-11 16:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
力士乐的串泵扭矩分配是第一泵大于第二泵,排量大的承受扭矩大所以应放在第一泵(看资料得的结论,拙见)。但国内的齿轮串泵全是大排量泵在前就是考虑不同排量泵相串后的扭矩分配。
