查看: 2204|回复: 7
[求助] 线材抗拉强度的控制
发表于 2009-9-10 11:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
进了一批线材,同样规格,但是抗拉强度相差太多,给我们生产带来影响,想问一下各位大侠,在拔制处理的过程中,能不能控制一下线材的抗拉强度啊,如果进一批,好几卷,能不能把抗拉强度控制在一个比较小范围呢啊。现在我们要求的就是一个上限
发表于 2009-9-10 15:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 1# 520kevin 的帖子
可以给线材生产厂家提出相应要求啊,或对线材进行重新热处理来控制吧
发表于 2009-9-10 16:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
由生产工艺决定
 楼主| 发表于 2009-9-10 17:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪位讲讲线材的生产流程和工艺
发表于 2009-9-11 15:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. 你可以要求来了的性能控制在比较小的范围内7 \7 M" c& I$ X) h
2. 差异大主要是由于加工率和热处理的配合不好,或者是热处理问题(炉子问题、保温时间过短、装料不合理等)
# i7 Q8 @+ I  U8 S9 ~( w3. 已经出线的抗拉性能差异大的料,可以采用大加工率拉制再退火拉消除差异
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-11 20:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
拉丝的工艺
拉丝料的主要工艺是酸洗——拉丝——退火——拉丝,影响强度的主要因素是工艺有差异,一般热轧料外径均匀的话,在拉丝过程中,拉丝速度不变,拉丝的磨具尺寸不便,拉出来的产品强度是基本一致的;
  x! [$ l' n3 [    我们日常中有产品不需要热处理,直接通过拉丝来保证产品强度,也是可以的,如Φ8产品45#硬度控制在HRC20~28,直接用Φ12产品一次拉成,硬度比较均匀;但若用Φ11的材料拉丝,硬度会HRC15~20。- b  C5 K: W& q. h7 U8 W& T+ Q7 H
    一般来说同一卷料拉丝的硬度是均匀的,不同卷料可能因为工艺的变化,强度会有差异。
发表于 2009-9-12 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我估计这批料是做过成品退火(去应力退火)的,由于退火炉的温度不均匀,导致退火后成品的力学性能不均匀,其实你可以要求供应商重新提供这些材料。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-12 23:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般高线轧机在产线材轧制结束后都采用控制冷却技术,对于中高碳及合金线材来说,大都采用延迟性斯太尔摩控制冷却线,线材轧后经过水冷到一定温度,然后再在链式冷床上散卷冷却,辅以风机、保温罩等冷却速度调整手段,保证线材的最终组织性能。但是由于各厂的设备差异以及工艺水平,在控冷时会在不同卷、同卷上产生较大的组织、性能差异,主要体现为局部硬度高、网状严重、索氏体率低等。
* [( U# ]8 Q9 j3 _8 G) R楼主是采用生拉工艺吧,如是,必须对供货商提出性能要求,另外最好采用宝钢等的线材,其线材拉拔性能较佳。如果已购线材无法生拉,那只能通过退火来解决。
