查看: 3089|回复: 12
[求助] 定子步进模的叠片技术
发表于 2009-9-10 12:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
20三维币
我想搞一套单一冲定子(定子外形很小,只有40MM)的自动步进模,但是在自动叠片上没看过,请求哪位师傅指点一下,最好图文并茂,谢谢!
4 a% ]- S5 n, A2 F) C
: ~- {6 g  t2 `: e[ 本帖最后由 星空一号 于 2009-9-10 21:04 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
对了还不明白的话加我qq(95592181) 我日本黑田的电机模具搞了很多年海有点经验
发表于 2009-9-10 12:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
对了还不明白的话加我qq(95592181): `  c+ }$ {) _: _" v
发表于 2009-9-10 13:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自動疊片就是在落料時,加一個收集疊片的鑲件,該鑲件可以配置導軌,這樣在疊片的時候就能夠向一個方向旋轉堆疊。4 j0 D* |2 J" a4 {% d" g2 {
0 |6 [9 A% l% w2 J鑲件可以快速拆卸,當疊到一定的數量時,就需要換鑲件,當然也可以做成自動計算疊片數量,數量足夠時就自動推出的類型。
. H: A5 {# Q3 W* X3 g
. _. [/ F) S  m  v自動疊片需要對批鋒控制得很好,否則批鋒頂起的話,疊片就不平整了。; @2 }) N: O& L, y2 A1 j# J' ]0 A
1 Z8 z: N! |8 p2 K
最好給個定子的圖紙和要求疊片的形式
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢tycat的回复.我想要做的是无刷电机定子,外径是36.6,四磁极,片厚为0.5,定子总厚为15.我看过别人的冲模,冲够了那么厚象落料一样在冲床底部掉下来,直接在模具上做出来,不象你说的那样要配置导轨,也不用怎样拆卸..就是原理没搞明白.
发表于 2009-9-11 10:08:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
计量和叠片可以分开在两步,计量是按你需要的片数设定计时器,有电磁阀来控制抽板机构;叠片是在每片上打凸(你图中的四个凹点),落料时让后片的凸进入前片的凹,形成铁心,在计量片处自动断开。原理并不难,只是零部件加工精度要求高。
发表于 2009-9-11 11:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
導軌是用于旋轉堆疊的,直身的可以不用。
' n8 P, Y$ O. A8 |+ T2 h. |7 y' V2 i% W1 f  ?9 i2 F& v
如果是說原理的話,和樓上說的一樣,就是在落料時,產品的凸點同時也能打入前一個產品的凹點。
, h/ o( z% I/ f7 N! P8 K; ~所以落料在下模可以做頂針,這樣產品比較平,容易貼合。
) \# s1 S0 R6 G3 m! X9 h' q5 p, W! b8 F
結構上,電磁閥比純機械計數簡單很多。
# T- N3 Z. C; p" i5 B) U* J
* O' j/ A  P; _4 B, V計數完成后,抽板和門結構都可以很好的掉落7 @- s+ Z$ }0 Q% ~3 F" u
: z9 D( I( D. D% J記得要做堆疊超數報警,堆疊超過數量后,不能正常落下就需要報警,防止打壞模具。
 楼主| 发表于 2009-9-11 12:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
sbf007说的用电磁阀来控制抽板机构,我设定冲了30片叠成一个,电磁阀启动抽开了下垫板.如果上面冲头没伸出来压下去,那一整个叠好的定子会不会掉下来呢?如果模具搞松点,又怕不够精度叠不了片......再等四五天,期待更好的答案.
发表于 2009-9-11 14:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加個空氣槽,抽開下墊板后,空氣槽導通,用壓縮空氣吹下去
发表于 2009-9-11 16:33:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般会在抽板上开个小槽,旁边装个感应器,如果抽板不动作,会报警。$ h& U# f0 d* @/ p. L3 ]  h) N
如果还有担心的就是凸模断了。但那样的话,会被废料检测系统发现。(一般会造成送料失误)
 楼主| 发表于 2009-9-12 11:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 tycat 于 2009-9-11 14:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) A1 L' }8 ~4 D: b, E3 V, e
! q. P, e" \% y7 N' M- v
$ R4 a* ^+ k; ^! g  w) \6 i; d用压缩空气吹下去?够力吗?不过你还是提醒我,加个汽缸在冲头中间不知行不行得通.
发表于 2009-9-12 22:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我以前就搞这种模具
; g+ F1 }' X5 L! Q6 V- ^' ~计量冲头汽缸控制到一定积厚动作一下
. x  `) }5 Q* ?' e' D. v9 B; E成形冲头设定合适高度不能击穿料带) u! E. s) F/ V. X' X
压入冲头比成形出来的凹槽高0.1! ~& K7 z1 j6 u* b7 n8 G% |
产品背压0.01左右
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
两天不上来了,终于联络到了hmm4466留给我的QQ了,以后还望他多多赐教,这20个三维点还是给他吧,其他各位,不好意思了.
发表于 2009-11-11 19:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
都是高人啊
呵呵,看到了不同的观点啊,真厉害啊
