3天前
查看: 5338|回复: 42
[讨论] 简单,还是复杂,才更能体现设计的高水平?
发表于 2009-9-10 15:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
初简至繁,繁盛归简,体现了朴素的哲学观点,也揭示了“无招胜有招”的至高境界。& w# ?- @/ A! i# c  m1 x
多年的工程技术实践使我认识到:以最简单、可靠、适用的结构和方式,以尽可能低的综合成本,达到最完整的功能实现和最简约的总体工业造型,就是一种工程技术设计的至高意境。如果,不是具备丰富实践经验的真正高水平的机电工程师,很难达到这种意境的实现。  a; J; J" n5 I3 F& X+ [
恭请大家敞开心扉,捧出积淀,交流心得。
& `* k5 i$ f, }+ z8 l: N+ @# A* n期待着设计高手们的思维奉献,能使大家在头脑风暴般电闪雷鸣的激荡和放射中,共同获得设计意境向更高层次的升华。
3 N, F+ z, b& _  m3 D: ~! F
2 L( x+ y3 k- e[ 本帖最后由 点识 于 2009-9-10 17:19 编辑 ]
发表于 2009-9-10 15:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计水平的高低不是用复杂或简单来衡量的。/ I% E6 a: X# w- r( [8 o8 p
关键在合理。
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 15:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在满足功能要求下,越是简单的,经济性越好滴,就是高水平。
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 16:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是,不是把图画的越花搔越好,要考滤加工方式,安装方式,起重运输所需要的手段等。
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 17:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在满足功能和成本的前提下,越简单越好,外形尺寸越小越好...
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 20:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常同意楼主的见解。
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 20:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1功能:能完成预期的功能,设计的目的0 z' P. U) h7 V$ Z) j5 i  Y
2结构:结构简约可靠
$ ]" ]# K4 t5 b& [1 s. y3工艺:工艺合理可行
. U3 x" |: q) Y: b# x8 y. M- w/ r: o4外观:外形美观大方
8 X! F/ z2 j3 G( k) g5成本:保证以上条件下,成本尽量低
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 21:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
非常同意7楼的,性价比最合适的才是好的
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 22:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先要考虑产品的使用要求,然后是加工要求,再其次,我觉得要考虑经济性的问题。
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 22:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
简单还是复杂,并不说明设计水平的高低,只能分辨设计的合理性与否。设计水平的高低,要根据结构的大众化程度来分析,常用结构,设计得再巧妙,也谈不上水平。如果是设计者能够设计出常人无法想象的结构,虽然其结构中会有许多的地方需要改进,但是却能够真正的体现一个设计者的水平。所以,一个合格的设计者,就必须有开创性的思维方式,当然,设计出的结构,应该符合基础理论的要求。
plc + 2 各抒己见
发表于 2009-9-10 23:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一切皆从工艺中来。
. m1 H0 i' z( e, H工艺是指的设备的使用工艺。
+ y3 ]& Y3 \, k' a" [工艺决定了设备的构成。/ e' I4 d& q/ r. a
是“决定”了。
+ K! p* m: z  l. c简单与复杂,只是表象。
, ?* H2 F* g- }- t9 r& S1 Z, }" s内在是该零部件在整个系统中起到的作用。
1 y7 B' P' g/ h有时候COPY国外的产品,其实关键是COPY其思维。思维才是一台设备的灵魂。
发表于 2009-9-11 00:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高手,无非是在沉思与实践中历练,一步步成长起来的。
) {/ |1 g1 Z- u2 o4 c设计,很像傅红雪的刀。
! M% ~5 `( t4 [% s9 q简单,直接,扼要。
9 V  o& S# O0 d1 Z, H+ b当许多简单的特质累加起来,连接成一个完整的系统时,变成了复杂。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-9-11 07:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
能将复杂的东西进行简单化得设计,并满足使用要求,让看的人一目了然,就是设计人员追求的最高境界。
发表于 2009-9-11 08:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
满足使用要求和工艺的情况下,简单实用,一招制敌是高境界。
发表于 2009-9-11 08:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
要做到简约而不简单!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
userkypdy + 1 交流
发表于 2009-9-11 08:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
产品结构简单,功能强,性价比高,就能体现设计的高水平。也是广大技术人员追求目标。但往往结构简单达不到功能强和性价比高的特征。一般情况下,一个产品要求的功能越多,结构就越复杂,成本就越高。例如飞行器、航天器等就属于高性能、高成本、高水平的产品。所以设计水平的高低不能用简单和复杂两个词来衡量,应当用强大的功能、达到人类迫切需求、世上稀有等来衡量。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-11 08:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大系统不可能简单,小零件不可能复杂!
发表于 2009-9-11 08:43:46 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
要做到简单实用,太难了! 只能是逐步接近. 另外简单的设计不一定是最经济的, 取决于相应的技术发展现状!
发表于 2009-9-11 08:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
高手无招胜有招, 一招制敌.! N# E' B3 Q/ Z+ F
能解决问题、满足设计要求,必然解决了“制敌”问题。
" x  O9 s* p! @* e8 D2 O这是最高境界.
6 G3 U' N3 [5 t技术也应如此……..; c" }  j& f, d+ t6 f4 B% g* P9 d
% o* o3 F. _8 V: i9 c
[ 本帖最后由 pmhpang007 于 2009-9-11 11:24 编辑 ]
发表于 2009-9-11 09:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单还是复杂是相对的,能够以最经济的成本获得能够达到预期功能(不反对超越客户需求)的才是好的设计,和简单复杂没有直接的因果关系,因为每一工艺过程都需要消耗成本资源,与生产的目的是矛盾的。这里包括结构精度的要求。
) ?" n/ e- J$ [2 o8 Y7 n) W其次,某一功能件可以由单一零件构成,也可以由一个组建构成。这里不仅要评估其生产成本,同时要计算其运用维护成本。
+ S4 y. \( S" ^2 W5 \% r再次,工艺过程的社会效益,是否对员工的职业安全造成影响或对环境造成危害。如铸造、锻造、硫化、喷漆涂镀等。
$ a; O& @& @& P6 E$ H浅见,请指教。, ?7 _1 t- [' W. Q) `4 Y5 E
$ Y- D5 q8 P. i' e; h" M9 i[ 本帖最后由 LHX5849 于 2009-9-11 09:24 编辑 ]
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-9-11 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
一个个的简单累加都复杂,一个复杂若是分开、揉碎也就是许多个简单。简单有简单的道理,复杂有复杂的妙处。' a) ?6 ?: Q% g1 Q5 l1 T3 ]3 X
个人感觉归根结底“实用就好”。
发表于 2009-9-11 10:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-9-11 11:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
立足与你自己的公司的现有的工艺和制造以及人员条件
5 Q  ^7 O: \2 j6 ]0 U! [! d立足于客户的要求
4 O5 m' y2 x7 U& k  E立足于国家的法律和法规
# C3 q4 W  c4 c+ \& O立足于成本
! I* _& l5 L8 Z" A6 H( u立足于机械的基本原理和理论
" q7 X0 u. o  Z7 A8 B8 P3 O; g------------------------------0 ]) y$ g! E! c# L+ P7 L
没有简单和复杂8 d! B  d1 d* l9 C" X; ~5 M4 [# P
---------------) n9 l" f$ }+ B
条条大路通北京
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2009-9-11 11:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
现在不是有一门《优化设计》的课程吗?
! g7 S+ p8 v8 ^- p这个可以是我们的产品更具有性价比。
; B. y- p8 k, V; S# X但是如果想简单,设计原理是非常重要的。0 [) S/ R+ y1 {: L6 V
比如说我们的洗衣机。
发表于 2009-9-11 13:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的观点基本和10楼的gaoyns近似,但他扫尾一句“应当用强大的功能、达到人类迫切需求、世上稀有等来衡量。”我楞没整透。
3 s3 c/ ]+ i* s1 E3 f0 B+ O+ t2 w# j
我浏览了一下楼上的观点,持“简单至上论”者居多。事实如何呢?我倒认为恰恰相反。( i6 [5 b* n8 |; |
" N: D6 q  e. W/ U% ^" x
人类的进步历程就是一个不断把生活以及工具复杂化的进程。老祖先扛根棍子讨生活的状态恐怕是简单之至了哦!但并不值得去甜蜜回忆。
$ }) W/ T" e" q$ f' S4 {
4 ?# p' @' V, N' W$ a我常常拿汽车举例。如今高速增长的城市汽车消费已经进入10KM日常里程阶段——也就是说开车主要用来上下班,单趟不超过10KM。试想,骑个自行车就能解决的“简单”问题,需要弄部“复杂”的汽车吗?; P, W  Q4 B" h% o; M
因此,当有人跟你大谈生活要“简单”点,要“环保”,你权且听听,不必当真。因为你若建议他把新买的车子锁车库里,改骑自行车,他一定和你翻脸。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
