4天前
查看: 1214|回复: 4
[已答复] soft temper
发表于 2009-9-10 16:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请问soft temper 是软火回火吗?国外的图纸上这么写的,没有规定硬度范围,我们今天去检测硬度,HR测不出来他的大小.我们只有用维氏硬度测量.我记得回火不可能使钢材变软.
发表于 2009-9-11 11:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回火的目的主要还是降低或消除内应力
发表于 2009-9-11 11:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回火的目的主要是降低或消除内应力,降低脆性。保证淬火后的高硬度和耐磨性。
发表于 2009-9-11 13:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你不是测量了材料的HV吗,应该比较一下热处理前后的硬度变化就可以得出结论吧!
发表于 2009-9-11 14:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回火又称配火。金属热处理工艺的一种。将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度,保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理。或将淬火后的合金工件加热到适当温度,保温若干时间,然后缓慢或快速冷却。一般用以减低或消除淬火钢件中的内应力,或降低其硬度和强度,以提高其延性或韧性。根据不同的要求可采用低温回火、中温回火或高温回火。通常随着回火温度的升高,硬度和强度降低,延性或韧性逐渐增高。
