2021-06-25
查看: 2076|回复: 13
[已解决] pro/e 工程图转化为AUTOCAD格式的问题
发表于 2009-9-10 17:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南漯河
做好pro/e   工程图,比例是1:4,另存为AUTOCAD文件格式,用ATUOCAD打开并标注,发现尺寸是真实的四分之一。你们遇到过这个问题吗?怎么解决?
发表于 2009-9-10 18:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本身就是这样的啊!一般转CAD都用1:1比例。
 楼主| 发表于 2009-9-10 19:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
你是说在pro/e里很大的尺寸也用1:1?很不方便啊
发表于 2009-9-10 21:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请先搜索再发帖,
* @) f4 ^. {9 a! @9 s+ ~# h. m: V5 X# B% c& e
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid3986550
听雨轩 + 5 应助
发表于 2009-9-11 10:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
自动的处理Pro/E的模型零件、组件以及图纸之间的关系
您是否知道SolidWorks® Enterprise PDM可以让您自动地处理零件、组件以及图纸之间的关系?- X9 e+ E; h- _. f
$ |1 W! c1 F) @$ W! B$ j/ X1 O( A一旦把Pro/E的模型放进SolidWorks® Enterprise PDM 的数据库里,您可以查询这个模型在哪使用过?这个模型包括什么?并且可以找到和某个组件有关的所有零件,同时还可以查找一个零件在所有组件的使用情况。+ r; v5 ?( f: T. O# }. R! Q$ j1 [
* [, [! o# g( ^0 X: f; J
SolidWorks® Enterprise PDM是一个复合CAD PDM系统,是一个扩展的微软Windows资源管理器。这意味着我们可以像有经验的Windows使用者那样输入和输出文档,设定文档的电子路径,在所有文件上执行版本控制和快速找到旧模型--这些操作都是通过熟悉的Windows资源管理器的界面操作完成。6 v  n6 i1 J4 O& o: t& H5 G
现在可以在线体验啦 http://mkt.solidworks.com.cn/Eca ... 18&varID=100054
发表于 2009-9-11 10:38:30 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
老话题,用PRO/E出图就那么难吗!
发表于 2009-9-11 10:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在CONFIG里面添加一个参数,DXF_OUT_SCALE_VIEWS  3 K  ^) W' v+ Z3 T8 L9 b2 M
值为YES
7 K6 q6 u! a9 ^+ V9 Y. i3 Z这样不管PROE工程图中比例为多少,转CAD时候都是1:1
发表于 2009-9-11 15:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也给忘了 现在连如何倒出CAD都忘了! 知道的朋友 劳烦在讲述一便
发表于 2009-9-11 19:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用SolidWorks出图啊!方便的了啊!!!
发表于 2009-9-11 19:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一种方法:cad 里面整体再放大四倍
发表于 2009-9-13 02:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老话题,用PRO/E出图就那么难吗!
发表于 2009-9-13 07:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个难说啊 看你在PROE里做图的时候有没有用模块。还有在PROE 里面角落下有个比例设置。你搞成1:1 再不成你在CAD里面缩放一下更快
发表于 2009-9-14 08:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
恩,学到了很多。路过
发表于 2009-9-22 10:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 spidow 于 2009-9-11 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 s  C; k$ o! h0 z0 Z* z在CONFIG里面添加一个参数,DXF_OUT_SCALE_VIEWS
7 x; v" W  h2 W值为YES
+ ~: {# x- s) Z- v/ W7 w这样不管PROE工程图中比例为多少,转CAD时候都是1:1
/ ]+ Q' T0 r2 k1 i9 ?  O7 z7 P: C5 C' }/ b8 I, B5 s' c/ D
' `4 a2 m# I' w/ d  A
兄弟这个我很感兴趣  你能具体点讲解一哈吗?
