10天前
查看: 1880|回复: 2
[求助] 斜齿轮加工
发表于 2009-9-10 22:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
斜齿轮铣加工时需要几轴联动呢?
, B  r9 g2 ^4 Y- D2 u7 w  r" S是C轴旋转+Z轴进给(A轴旋转角度后)两联动?
5 H4 t" r2 R( y: ~9 b% N/ L还是C轴旋转+Z轴进给(A轴旋转角度后)+Y轴进给(与进刀方向相同)+ s/ i) U1 K0 ?) k, h5 J* |
谢谢
发表于 2009-9-11 09:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
斜齿多在滚齿机上加工。
4 L/ t( |  F. @# S! ^/ o/ B如果是在立铣上铣斜齿,工作台的进给要与分度头的旋转连动(通过挂轮),铣刀的进给和齿的分度常要手工操作。只适合单件生产。& s0 E3 m' C5 v5 Q+ G  ]$ J! c
如果是在CNC上铣齿,编程也是按上面的步骤进行的,只是手动改成了自动。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-11 16:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮总要在专业的设备上加工吧!铣床上加工或CNC加工我认为都不太合适.还是到齿轮加工设备上加工吧!根据产品精度选不同的设备如:滚齿机与剃齿组合可以加工国标8级齿轮;再加一道珩齿可以提高一级;滚齿与磨齿组合则根据磨齿机的精度可以加工高精度齿轮.
hero2006 + 2 技术讨论
