3天前
查看: 1748|回复: 5
[已答复] 关于挠度的计算
发表于 2009-9-10 22:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
有一矩形悬臂梁,根据计算挠度达到30mm,产品试验时还不到5mm,请问高手,会不会是矩形悬臂梁中的筋板减小了挠度,如果是,该如何计算,如肯赐教,不胜感激。
发表于 2009-9-11 08:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若是矩形截面的箱梁,加了筋板会增大抗弯截面系数,有效地增大强度和刚度,当然会减小梁的挠度。最好将梁的截面和长度贴出来,能更好地帮你分析计算。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-11 08:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
悬臂梁  只要只要悬臂梁的截面系数   力矩    就很好计算了
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-11 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
矩形管的厚度有变化
- D& ~- A' A0 p  Z说不定你选的和你使用的是两回事情: m! E3 Z8 ~% i* l" \* z% ^
那么抗弯强度就不一样了% ]" X# J8 C9 _3 M8 F
, D) \' A. B8 |3 `, \. K* ~还有受力
; Z6 S" ~- G0 r! P2 c% c( ^力点有偏移就两回事了
userkypdy + 2 交流
发表于 2010-1-16 23:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这是计算与试验时的受力点不一致,或计算模型不对
发表于 2010-1-17 08:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这种应该是教材中最简单的例子9 ^4 i! i6 j, j  }* V
套个公式就出来了,出现楼主的情况多半是某些因素没有考虑进去
