查看: 1558|回复: 1
[分享] [日积月累步步高]之自测题——0003
发表于 2009-9-11 08:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
1. 塑性变形时,物体体积保持不变,其表达式可写成______________。2 P! t" v3 m" |4 r4 y* U8 s
2. 冷冲压生产常用的材料有______________、______________、______________。
. R6 B2 L8 C9 ?$ K3 ^% s3. 物体在外力的作用下会产生变形,如果外力取消后,____________________________,这种变形称为塑性变形。6 h, \) U9 _9 P; |: p
4. 影响金属塑性的因素有金属的组织、变形温度、______________、____________、金属的尺寸因素等。! y2 T' P/ {1 Q2 i' [- H
5. 在冲压工艺中,有时也采用加热冲压成形方法,加热的目的是______________, ______________ 。. v' V1 _' q5 u& i: _
6. 材料的冲压成形性能包括______________和______________两部分内容。
4 ?: a8 O  l; s$ I" |( Y5 g- J  V7. 压应力的数目及数值愈__________,拉应力数目及数值愈______,金属的塑性____________。: X' i" J/ i/ q" z, t% W& W5 q% u
8. 在______________下引起的变形,所需的变形抗力之值较大,而在____________下引起的变形,所需的变形抗力之值就比较小。( l$ C8 J4 G) h% G
9. 在材料的应力状态中,压应力的成分______________,拉应力的成分______________,愈有利于材料塑性的发挥。
8 \: ^: g! p$ [0 n10. 一般常用的金属材料在冷塑性变形时,随变形程度的增加,所有强度指标均______________,硬度也______________,塑性指标____________,这种现象称为
1 A  M9 u/ j/ m加工硬化。
发表于 2009-9-15 13:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、ε1 + ε2 + ε3# w3 [; j$ v# n$ H; c0 \
2、黑色金属 、 有色金属 、 非金属材料。
. F3 s5 U$ B5 Y3 J3.、物体不能恢复到原来的形状和尺寸1 I' k' B2 {* v8 g
4. 变形速度 、 变形的应力与应变状态
7 t% a0 D: h7 c# Q
5. 提高塑性、降低变形抗力$ F' {7 r5 g2 |+ j7 B2 e3 c
+ m7 p) D' e9 ^. U5 a; H% j  X
6. 成型极限、成型质量
# M3 D, K# k5 ^2 |6 b1 i
* l0 b  x" X! B% z) u7. 大、小、越好
; V9 h' o- V) K9 p* o, Q, B( a
8. 同号主应力图、异号主应力图
; z9 P- K" S& h! h+ d2 ?# u  q7 A/ o0 v: A1 Z! C$ H, p6 r% Q
9. 越多、越少* Z: R; ?% d7 S& \
10. 增加、增加、降低
