4天前
查看: 2797|回复: 7
[已解决] 最大回转直径和可磨削最大直径区别
发表于 2009-9-11 11:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
如题,请问磨床的最大回转直径和可磨削最大直径的区别
. @- [4 ^8 V2 d, a" d3 i急啊,谢谢各位大侠~~
发表于 2009-9-11 12:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可磨削最大直径一般小于工件最大回转直径。
发表于 2009-9-11 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
最大回转直径表示机床主轴最大旋转圆。
# k9 R3 P+ [& [5 B: L磨削加工过程中,需要夹持工件,就要有夹头或卡盘,这些都有旋转圆,
- m: d* w. l( P最大回转直径扣除夹头或卡盘的旋转圆直径,剩下就是可磨削最大直径。
发表于 2009-9-11 13:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最大回转直径好像是车床上用的参数,其中对于一般车床来说,“床身上最大回转直径”是床身上允许工件回转的最大尺寸,我的理解最大回转圆就是以主轴中心为圆心,与床身导轨相切的圆。估计外圆磨床上的最大回转直径也可以这样理解。磨床上强调的参数是最大磨削直径,肯定是小于等于最大回转直径了,对于磨床来说,还与可使用的砂轮尺寸、砂轮后退极限位置等有关。
发表于 2009-9-14 16:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
最大回转直径:一般为机床允许加工工件回转的最大直径。它表示磨床最大允许工件回转的范围,它不一定能够磨削(控制非磨削外圆直径)。
/ c" L) c1 Q2 Y# ?可磨削最大直径:一般为能够加工的工件的最大直径。既是在磨床使用最大规格砂轮的情况下,能够磨削工件外圆的直径。(控制磨削外圆直径)
  H. S; }$ j/ D0 p  }# g* `  X& a二者的区别是:可磨削最大工件直径小于最大回转直径(个别特殊机床可能等于)。
 楼主| 发表于 2009-9-15 15:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢
谢谢大家,我弄明白了
发表于 2009-9-15 16:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
个人觉得,最大回转直径要比最大磨削直径稍大点吧
发表于 2009-10-21 20:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最大磨削直径再大也大不过最大回转直径。因为最大回转直径是允许旋转工件表面在机床空间上运动轨迹的最大直径。
