查看: 3053|回复: 3
[已解决] 模具运水堵塞应如何疏通?
发表于 2009-9-11 11:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
模具运水堵塞应如何疏通?
, @/ }- s8 X7 E) G" r# o请教!8 N* @9 a. N7 r! v
( n1 z5 Q' p0 ?' ]- G
[ 本帖最后由 开亮 于 2009-10-22 20:42 编辑 ]
发表于 2009-9-11 12:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先用气枪吹吹。
发表于 2009-10-19 22:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
现有去垢液浸泡,如果透气再用去垢液循环去垢,冷却水最好用纯净水
开亮 + 2 技术分享
发表于 2009-10-21 14:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前用过老方法:
( f2 @# u9 f7 w% U" X% j* o1,应该考虑改善一下冷却水的水质。(以后再讨论)
; v- \5 _+ u& K4 Q) C3 F0 N2,把模具拆开,依照原先的水道孔,重新引钻,钻头的旋转力将污垢去除。完了以后相应的开口重新堵上就好。
+ s/ q6 G( \9 G3,请用适量的柠檬酸或者稀盐酸,用耐酸碱的潜水泵在水桶里循环清洗,但要小心。2 S! j/ l2 Q% F
  S5 v& \1 n) b, s/ [0 D
现在推荐方法:: a0 L5 L' P, o2 |
方法一:冷却水道及水咀的检修排除阻塞物及水垢等杂物,必要时用盐酸蚀通水道后用空气压缩机吹净杂质并作水压试验达到无漏且水道畅通无阻。
: u+ |' f8 l0 I% W: @" @方法二:模具水道清洗机4 W5 w: V" c2 B5 i" E6 {9 z
模具水道清洗机在高速水流中混入高压缩空气,通过高速水流和气泡化的压缩空气去除模具冷却水通道的附着物及腐蚀物质,快速、有效地清洗模具。
' b6 H: I8 Y0 Q3 a特点:
7 d  U- ]" k$ w$ `4 E) g2 Y; K通过强力洗净模具配管内部,防止模具因水锈、水垢等引起的各种问题。
: r$ f5 }+ Z, K" |6 o9 @3 s模具更换时连接使用,可在不使用模具时洗净配管内部。3 `+ H9 Z: r, {( f5 `8 C# _
可以起到稳定成形品质,提高生产效率,缩短成形周期,节省能源效果。3 w% j0 `- q! ~$ Q" X. N% @
热传导率稳定,容易进行模具温度管理。
5 t+ w5 F+ s0 E# R! f- r使配管内壁固态化,可以防止腐蚀进行,延长模具使用寿命。
