3天前
查看: 2699|回复: 8
[求助] 螺栓盐雾试验做了以后有黑点
发表于 2009-9-11 12:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
螺栓盐雾试验做了以后有黑点,是什么原因。?
发表于 2009-9-11 14:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般螺栓電鍍後  分為 基材,鍍層,保護層(封孔)
9 g) d3 ]- D& f6 {  S* J) ~8 Z: d
7 ?: K3 {, J4 w2 f. t4 k鹽測時先破壞保護層,所以螺栓先會產生 白銹及黑點.3 o% Y2 B; M# t) J
7 y7 Q4 V! _, O& D( a當鍍層被破壞了就會產生紅銹.
3 E% x) n) {% X5 O; |2 [- L" F. r) U, H0 Z  l9 Q* z/ ]
註: 黑點起初是一小點,鹽測時間再久一點就會一片.
4 `. y3 e. K  w3 ^% D4 p      一般我們檢測判定,黑點同白銹.
发表于 2009-9-11 15:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应该是腐蚀点
发表于 2009-11-21 21:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发生腐蚀了
发表于 2009-11-22 19:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否表面镀锌,盐雾腐蚀了
发表于 2009-11-22 20:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主需要注明是镀锌还是达克罗或者其他的表面处理技术;4 h$ z$ ?) v- v+ B! Y
如果是镀锌,应该是铁锌盐形成的原电池的腐蚀,形成铁锌氧化物;
( r9 h6 ?2 Y8 B7 d如果是达克罗,应该是表面的锌层不良破损等发生的腐蚀现象;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-11-23 08:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
普通镀锌经腐蚀生成的白锈脱落后的黑点是铁锌化合物,如果继续盐雾腐蚀,就会出现红锈了
发表于 2009-11-26 17:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是盐雾腐蚀
发表于 2009-11-27 04:04:20 | 显示全部楼层 来自: 德国
盐雾腐蚀了
